Autor Wątek: ZEGAREK - ustawianie godziny  (Przeczytany 20327 razy)
Offline mentoseq
  • VW: Passat CC
« dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 14:53:14 »
Pytanie jak w temacie.
Chciałbym ustawić poprawną godzinę w zegarze analogowym. Zegar analogowy wyświetla mi inną godzinę niż zegar ustawiony przy liczniku za kierownicą. Widziałem, że niektóre passaty mają synchronizację pomiędzy tymi zegarami a mój nie.
Czy gdzieś jest jakieś pokrętło, przycisk do ustawienia tego zegarka?
Odp: ZEGAREK - ustawienie godziny
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 16:21:38 »
Passat CC -> instrukcja obsługi -> strona 20 -> rys. 11
Offline mentoseq
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 17:01:37 »
No właśnie w tym problem że to nie działa. Zegarek za kierownicą czas się zmienia a analogowy na środku samochodu nadal nie.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 17:11:32 »
A możesz zamieścić fotkę twojego zegarka, tak aby było wiadomo o czym rozmawiamy ?
Fotka z ustawieniami zegarków, pochodzi z instrukcji Passata CC po lifcie czyli samego CC.
Twój analogowy zegarek na środku, powinien mieć chyba w swoim pobliżu, jakieś dodatkowe pokrętła/przyciski ?
Offline mentoseq
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 17:29:18 »
Zdjęcie poniżej:
zapodaj.net/aee903aafebeb.jpg.html
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 17:46:52 »
Zerknij na ten filmik i napisz czy u Ciebie jest tak samo:
Offline mentoseq
  • VW: Passat CC
Odp: ZEGAREK - ustawianie godziny
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 17:55:37 »
Ja mam passata CC z 2008 roku tj. z przed liftu.. być może ten zegar analogowy na środku to była modyfikacja poprzedniego właściciela i dlatego nie jest to oryginalny zegar zsynchronizowany z tym za kierownicą .. na filmiku to ładnie działa a u mnie tak nie jest.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Stycznia - 2021 - 18:06:29 »
@mentoseq , może tak być jak piszesz.
Być może, rzeczywiście nie było tam wcale zegarka i ktoś go dołożył - w sumie, to nie wiem czy to standard w Passacie CC czy może opcja dodatkowa. Zawsze jednak, można to sprawdzić po nr VIN w wyposażeniu fabrycznym.
Można spróbować najprostszej z dróg: spróbuj zdemontować zegarek i o pełnej godzinie odłącz go od prądu a następnie podłącz ponownie o godzinie widocznej na cyferblacie. Wydaje się, że prościej się już nie da rozwiązać jego ustawienie ;)
Dodano:  11 - Stycznia - 2021  -  18:14:01
Jeszcze jeden filmik z prawdopodobnym rozwiązaniem zagadki:
Wojtek Kowal
jesli amsz b6 to potrzebujesz modul do zegarka bo w bt tym zegarkiem steruje getaway
Passat CC to pochodna Passata B6, więc wszystko w środku jest prawie identyczne a już na pewno elektryka i rozwiązania.
