Autor Wątek: AdBlue - po dolaniu nie chce zapalić  (Przeczytany 10071 razy)
Offline oczkopultusk
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« dnia: 26 - Listopada - 2020 - 10:02:25 »
Po dolaniu płynu AdBlu, silnik nie chce zapalić - wyświetla się komunikat!
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
Odp: Adamie po dolaniu nie chce zapalić
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 10:23:25 »
Dolales do pelna czy tylko okreslona ilosc? posiadasz interfejs diagnostyczny?
Podziękował: oczkopultusk
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 10:46:46 »
Dolalem do pelna
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 10:49:21 »
Zostaw wlaczony zaplon na jakies 20-30 min i poczekaj
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 10:50:46 »
Interfejs diagnostyczny nie wiem co to i czy posiadam
Dodano:  26 - Listopada - 2020  -  11:50:21
Pół godz minęło był jakiś komunikat i dalej to samo pewno jakaś awaria dziś pierwszy raz zapaliła się czerwoną butelka i po wyłączeniu silnika i dolaniu adblue nadal nic nie powinna się najpierw zapalić żółta butelka i jakiś dystans ile mogę Jeszce przejechać
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 12:41:34 »
Po przejechaniu się autem, wyłączeniu i włączeniu zapłonu  powinno zgasnąć a raczej komunikat już nie powinien się zaświecić, kilka razy to przerabiałem
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 12:50:21 »
Sęk w tym że nie mogę się przejechać bo nie mogę zapalić bolida
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 15:40:06 »
Długo jeździłeś z świecącą się kontrolką adblue?
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
Odp: Adblue po dolaniu nie chce zapalić
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 17:14:15 »
Ok 1 kilometr pod dom bo miałem bańkę płynu w domu kontrolka się zapaliła na czerwono nie miałem nic wcześniej że ileś km mogę  przejechać
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 17:19:16 »
Może przyczyną nieodpalania jest zupełnie co innego a to zbieg okoliczności. Przydałoby się sprawdzić czy są zapisane błędy w sterowniku. Generalnie na około 1500-2000 km wcześniej pojawia się komunikat o potrzebie dolania adblue
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 17:37:39 »
Stoi u znajomego mechanika podpinal pod komputer wszystkie błędy pokasowal pojawił się zasięg na 40 km i odpalił przejechał z 10 km  ale nic więcej się nie zresetowalo próbuje dalej
Dodano:  26 - Listopada - 2020  -  17:58:19
Jutro mają to podpiąć pod oryginalny komputer volkswagena  mam nadzieję że to tylko jakiś błąd są podobno jakieś zestawy naprawcze pomy czy jakos tak cena ok 1500 PLN bo jak robili jakiegoś peugeota to mówili że tam musieli całość wymienic z jakimś komputerem cena ok 5 tyś aż przysiadlem
Dodano:  26 - Listopada - 2020  -  18:21:29
Tak apropo to płyn jeszcze miałem bo mi weszło tylko z 7 litrów a zbiornik jest chyba 17litrow
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #11 dnia: 26 - Listopada - 2020 - 21:31:23 »
Możliwe, że awarii uległa pompa układu SCR
Przy niskim stanie powinieneś dużo wcześniej otrzymywać taki komunikat
  • Wiadomości: 23
  • VW: Sharan II
  • Rej: WPU
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Listopada - 2020 - 15:14:40 »
Nic takiego mi się nie wyświetlało raz tylko butelka na czerwono i po zgaszeniu silnika nie moglem uruchomić ponownie płyn jeszcze był na pewno bo weszło tylko z 7l błędy pokasowane na razie wszystko ok ale zastanawia mnie co było przyczyną wtedy było minus 3st .Czy w waszych szarkach wyświetla się zasięg jaki możecie przejechać na wlanym płynie  u mnie przed skasowaniem błędów wyświetlała się[ikona butelka]range 40km a teraz [ikona paliwa]range 800km tak miałem i wcześniej  a tego zasięgu ad blue nie mam albo nie mogę znależć .
  • Wiadomości: 5570
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Listopada - 2020 - 16:29:33 »
Ten zasięg dopiero wskazuje gdy masz mało adblue, kiedy masz pełno nie ma żadnego wskazania. U mnie właśnie kilka dni temu wyświetliło, że mam zasięg 2400 km i muszę uzupełnić. Jeśli nie uzupełnisz w czasie to w końcu auto wejdzie w tryb awaryjny a na końcu nie odpali i nawet dolanie płynu nie pomoże
Offline Focus
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Grudnia - 2020 - 20:39:31 »
Taka sugestia, AdBlue dolewamy minimum 10 litrów bo nie odpali, ja miałem przypadek że skończył mi się, bo jakoś przegapiłem, dolałem 1 potem 2 litry i nic, już prawie laweta była wezwana, obdzwonieni serwisy VW i nic :/ nikt nie wiedział dlaczego nie odpala, ale do jeszcze jednego znajomego mechanka zadzwoniłem i powiedział, dolać minimum 10 litrów i po tym odpalił bez problemów. Obeszło się bez lawety :)
