Autor Wątek: ELEKTRYKA - zwarcie lampki - kluczyk przestał reagować  (Przeczytany 2935 razy)
Offline Gargamel
  • Silnik: 1.9 ???
  • Rej: LLE
« dnia: 20 - Listopada - 2020 - 15:09:52 »
Cześć Wszystkim.
Podczas zakładania lampki w schowku spowodowałem zwarcie.
Nie działa pilot, drzwi nie otwierają się po jego użyciu, a klapa od bagażnika jest zamknięta i się nie otwiera.
Ani kluczykiem ani z pilota.
Wymiana bezpiecznika nie pomogła, a podczas wciskania przycisków na pilocie pali się czerwona dioda.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: ELEKTRYKA - zwarcie lampki - kluczyk przestał reagować
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2020 - 16:58:16 »
Czyżby moduł komfortu wyzionął ducha  ::)
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Listopada - 2020 - 17:00:11 »
Elektryczne szyby działają? Oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach? Regulacja i podgrzewanie lusterek?
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki?
14 -- 10 - Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja
lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
38 -- 15 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, zdalne odblokowywanie pokrywy wlewu paliwa, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
Offline Gargamel
  • Silnik: 1.9 ???
  • Rej: LLE
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 13:36:56 »
Po wymianie bezpieczników klapa od bagażnika reaguje na kluczyk(Nie z pilota), dalej centralny nie działa. Szyby, oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach, regulacja i podgrzewanie lusterek, oświetlenie nad lusterkiem cofania - to wszystko dalej nie działa.
Podejrzewam, jak napisał janusz07, że moduł komfortu wyzionął ducha.
Kosztowna będzie to naprawa??
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 16:53:31 »
Nie koniecznie wystarczy że" zzieleniały z radości kabelki".Dość często dochodzi do problemu (z kabelkami) pod tapicerką podłogi (nogami kierowcy).Mocno jest w tym miejscu narażona ( łączona) wspólna masa.Warto sprawdzić to dokładnie przed zakupem modułu który może okazać się sprawny.
Offline Gargamel
  • Silnik: 1.9 ???
  • Rej: LLE
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 20:51:39 »
Dzięki Gulasz. Jest jeszcze taka sprawa, że na monitorze z ikonami pali się lampka "otwartych drzwi". Jak pisałem wcześniej, udało mi się otworzyć bagażnik za pomocą kluczyka. Bagażnik na pewno jest zamknięty i drzwi (wszystkie 4) również, a mimo to pojawia się i pali cały czas kontrolka otwartych drzwi.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 07:44:46 »
Pierwsze co przychodzi na myśl to uszkodzony któryś mikro styk w zamku lub uszkodzone okablowanie ( np. w przelotce/harmonijce drzwi lub klapy).Nie można też wykluczyć że problem będzie powiązany z tym co kryje się pod dywanikiem kierowcy, od którego bym zaczął.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 09:58:36 »
@Gargamel Podłączyć interfejs diagnostyczny, który wykaże w których drzwiach jest problem z mikrostykiem
Offline Ychu00X
  • Wiadomości: 38
  • Kod: AFN
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Lutego - 2021 - 11:36:15 »
Widzę podobny problem jaki u siebie zrobiłem.
Wymieniałem lampkę w bagażniku i gdzieś zwarłem bo mi wpadła w blachy - spaliło bezpiecznik, wymieniłem ale nie działają mi szyby.
Jak z kluczyka w zamku trzymam, to jeżdżą w obie strony a z panelu kierowcy ani z żadnego przycisku na drzwiach nic.
Testowałem 3 przełączniki od kierowcy i nic. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone.
Warto ten moduł odkopywać? Bo nie chce mi się w zimnym fotela wyciągać któryś raz.
Ta wspomniana masa jest przy module akurat?
Dodano:  06 - Lutego - 2021  -  15:58:17
Bardzo nie chętnie ale dostałem się dziś do modułu i nie wiem co myśleć.
Nie jest zalany, otworzyłem go i spalenizną też nie śmierdzi, śladów żadnych nadpaleń też nie ma.
Kable do modułu wyglądają dobrze, masa się trzyma na podłodze elegancko.
Muszę jeszcze wziąć miernik do ręki i posprawdzać prąd w kostce w drzwiach, chcę sprawdzić kable w drzwiach i za skrzynką bezpieczników, bo ten 14 bezpiecznik mi się coś buja tam.
Regulacja lusterek też mi nie działa z tego co zauważyłem ale zamykanie z panelu kierowcy za to działa.
Ciekawe jak wlew paliwa - dobrze że niedawno tankowałem  :P
https://photos.app.goo.gl/ehv1aYDBapEtHicr7
Offline Ychu00X
  • Wiadomości: 38
  • Kod: AFN
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Lutego - 2021 - 13:57:56 »
Panowie naprawiłem u siebie szyby. Wbrew powszechnej opinii , że za szyby odpowiadają bezpieczniki 38 i 14 mogę powiedzieć , że należy sprawdzić jeszcze bezpiecznik 6. Jest to mały bezpiecznik 5a. U mnie w ogóle go nie było , wystarczyło go włożyć i szyby działają  :redface: Nie mam pojęcia jak to jest , że go tam nie było i wcześniej szyby działały , a teraz nagle nie. Jestem w 100% pewny , że go nie wyciągałem bo szukałem na forum właśnie które bezpieczniki są od szyb i tylko 2 wymienione w temacie sprawdzałem. Sam wypaść też by nie mógł ten 6 , bo jak :P Na szczęście rozwiązało to mój problem  :vwclubpolska:
