Autor Wątek: 2.0 TDI [CBAB] - nierówna praca silnika, kompresja?  (Przeczytany 3173 razy)
Offline Unitt
  • Rej: EWI
« dnia: 29 - Października - 2020 - 09:51:16 »
Witam, ostatnio po przejechaniu 120 km droga ekspresowa z prędkością 160-180 km/h zatrzymałem się w sklepie na 5 minut po czym odpalam auto i coś dziwnie zaczęło szarpać podczas przyspieszania. (gdy delikatnie dodawałem gazu auto przyspieszało płynnie)
Przejechałem tak około 20 km. Cały czas problem występował podczas przyspieszania. Gdy jechałem ze stałą prędkością wszystko było okey. Zatrzymałem się pod domem i czułem że silnik tak jak by ewidentnie nie pracował na jeden tłok. (gdy na biegu jałowym dodałem gazu na obrotach pracował normalnie)
Podłączyłem kts'a w celu sprawdzenia błędów ale ich nie było. Wszedłem w wartości rzeczywiste i moją uwagę przykuły dziwne wartości regulacji spokojnego biegu, a mianowicie:
Cyl 1 (-2.9mg)
Cyl 2 (-3.0mg)
Cyl 3 (3.0)mg
Cyl 4 (2.8)mg
Dodam iż wtryski jakieś pół roku temu dałem do sprawdzenia ponieważ miałem delikatne wrażenie jak by z rana delikatnie podlewały (charakterystyczne kucie) a do tego czasmi wyskakiwał błąd bogatej mieszanki. Ku mojemu zdziwieniu teoretycznie z wtryskami wszytko okey. Dostałem je spowrotem, wbiłem nowe kody i jeździłem. Po jakimś czasie wyczyściłem DPF i na koniec wymieniłem sondę. (problem bogatej mieszanki zniknął).
Wracając do tematu. Podczas odpalania ewidentnie słychać jak by nie było kompresji, odpinalem po kolei wtryski i na 3 nie było żadnej zmiany w pracy silnika więc wiadomo że coś na 3. Wypalony tłok? Urwana klapa powietrza?  Egr? Może wtrysk się zaciął i leje paliwo jak z wiadra? Czy może wytarł się wałek/szklanka.
Auto będzie w tym tygodniu diagnozowane, zakładam ten temat bo znalazłem kilka podobnych tematów w internecie ale bez rozwiązania a chciałbym oszczędzić sobie pracy i niepotrzebnych kosztów.
Może ktoś podpowie skąd nagle taka zmiana w korektach, chyba że ktoś miał taki problem i poda mi usterkę na tacy. 🙃
Odp: 2.0 TDI [CBAB] - nierówna praca silnika, kompresja?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Października - 2020 - 16:25:57 »
korekcja wtryskiwaczy jest beznadziejna
Offline Unitt
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Października - 2020 - 16:35:40 »
To to wiem, pytanie skąd nagle się taka wzięła i silnik kuleje jak by chodził na 3 tłoki. Jaka powinna być kompresja w CR? Bo słyszałem "ciekawostkę" że one mają mniejsza kompresję niż inne diesle żeby była lepsza kultura pracy...
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Października - 2020 - 18:56:07 »
Zaproponowałbym na początek sprawdzenie kompresji tradycyjnie i z próbą olejową (gdyby wyszły spore różnice).Jej wynik podpowie czy warto walczyć z wtryskami czy darować sobie ich sprawdzanie (zawsze to parę złotych na plus).Dodatkowo podpowie to czy problem jest w zaworach/głowicy czy cylindrach/tłokach.
