Autor Wątek: CZUJNIKI COFANIA - nie działają po montażu haka  (Przeczytany 1001 razy)
Offline maciekmm68
  • Kod: CCZB
  • Rej: BI
« dnia: 19 - Października - 2020 - 21:20:58 »
Witam, zamontowałem niedawno hak wraz z desykowaną wiązką i modułem do swojego VW Caddy. Hak i wiązkę udało mi się w miarę sprawnie zamontować jednak nie działają mi czujniki cofania nawet bez podpiętej przyczepy. Jak wbijam wsteczny to slyszę piknięcie i dalej nic. Generalnie przyczepa nie była jeszcze podpięta więc nie wiem czy reszta elektryko działa.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Proszę aby na początku, przy nazwie modelu dopisać: silnik i rocznik auta. Warto też poprawić podkreślone błędy. Dziękuję.
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
Odp: CZUJNIKI COFANIA - nie działają po montażu haka
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Października - 2020 - 22:55:00 »
Cześć, w moim Caddy miałem przypadek gdy wrzucałem wsteczny było tylko jedno dłuższe "piknięcie" i cisza. Okazał się być uszkodzony jeden z czujników. Jak masz możliwość podłącz komputer. Pozdrawiam
Offline maciekmm68
  • Kod: CCZB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Października - 2020 - 08:53:11 »
Podłączyłem, okazał się że jeden czujnik był wypięty.
Dzięki i pozdrawiam.
