Autor Wątek: MFD/MFD2 - działanie, obsługa, problemy...  (Przeczytany 25659 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 06 - Grudnia - 2014 - 22:24:03 »
MFD / MFD2 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
W temacie wszystko co związane z modelem Car Audio MFD / MFD2
Offline tomcio86
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: WL
Odp: MFD/MFD2 - działanie, obsługa, problemy...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Lutego - 2015 - 20:38:05 »
Witam, mam pytanie o radio MFD zamontowane w modelu Passat B5 FL.
Czy  jest ktoś z okolic Legionowa, kto może zdemontować radio założyć kabel AUX plus tuner DVBT
Jaki byłby koszt i ewentualnie jak to zrobić ?
Dziękuje z góry.
Cytat: tomcio86serock
witam i mam pytanie passat 2005 fl radio/gps MFD 1 jest ktoś z okolic legionowa kto może zdemontować radio zalozyc kabel AUX plus tuner dvbt I JAKI KOSZT ewentualnie doradzi jak to zrobić i poleci części?dziekuje z gory
Poprawiono pisownię i styl - pisanie w języku polskim, zrozumiale dla innych, to nie "łaska pańska" a obowiązek każdego forumowicza!
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lutego - 2015 - 12:38:04 »
MFD wyjmiesz sobie sam bez problemów.
Jak jesteś leniwy to kupujesz na znanym portalu aukcyjnym odpowiednie blaszki do wyjmowania, jak jesteś ambitniejszy to wycinasz 4 kawałki blachy szer. ok. 5mm i dł. 5-6cm, jeden koniec ścinasz pod kątem ok. 45 stopni a drugi zaginasz ok. 0,5-1cm od końca. Wsuwasz w otwory (nad przyciskiem < >, nad przyciskiem dzień/noc, pod przyciskiem z flagą i objazdem na dole urządzenia) tak żeby dało się wyczuć zwalnianie blokad i powoli wysuwasz całe urządzenie.
Co do dokładania w/w elementów to kupujesz dedykowany kabel AUX, wpinasz w miejsce zmieniarki, tak samo dedykowany tuner DVB T i cieszysz się nową funkcjonalnością.
Nie ma w tym aż takiego problemu żeby zlecać to jakiejś firmie.
Offline karlik
  • Kod: BLS
  • Rej: SK
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Kwietnia - 2015 - 18:55:06 »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Posiadam paska b6 z navi MFD 2. Ostatnio rozładował się nowy akumulator i zaczęła się diagnostyka. Padło na radio z navi i po wgraniu nowego softy i wymianie końcówki mocy było podobno dobrze( chociaż nie mam pojęcia co ma soft do poboru prądu, ale widocznie się nie znam). Stwierdzono że radio pochodzi z Golfa V. Teraz po 4 dni stania auto odpaliło ociężale, a w następnym dniu aku rozładowany,
Elektryk postawił diagnozę, że to radio.
Cóż tam może nawalać. Czy może jest jakieś czary mary i bedzie dobrze.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Kwietnia - 2015 - 09:01:59 »
Ma znaczenie soft. W Oplu robiliśmy aktualizacje bo tam były takie cyrki w insygniach. Tu masz mocno rozwinięta elektronikę w aucie. Z tym że jak podałeś że po 4 dniach odpalił a następnego już nie to znaczy że raczej małe przeloty robisz. Zacznij jeździć tym autem a nie oglądać. Podaj też prąd upływności jaki masz oraz napięcie na słupkach akumulatora, alternatora po odpaleniu auta i po np 10 minutach jego pracy.
Offline karlik
  • Kod: BLS
  • Rej: SK
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Kwietnia - 2015 - 10:04:53 »
Prąd po upływności to 100mA. Aku i alternator ok.
Ja rozumiem że diesel potrzebuje ruchu ale to nie o to teraz chodzi.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Kwietnia - 2015 - 11:09:33 »
Najprostsza z możliwych rad: wyciągnij  MFD na parę dni i sprawdź czy prąd dalej będzie znikał a auto nie odpali po paru dniach.
Raczej problemu z tym nie powinieneś mieć bo wszystko jest na wtyczkach, a bez radia i nawigacji też da się jeździć ::)
Możesz przy tym cyknąć parę fotek i wrzucić jako foto-poradę dla innych.
Tu wymiana fabrycznego Blaupunkt RNS-MFD  na  zamiennik z Kenwooda:  DNX520VBT.
pozdrawiam.
Offline karlik
  • Kod: BLS
  • Rej: SK
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Kwietnia - 2015 - 12:08:03 »
Teraz mam wyciągnięty bezpiecznik. Po ostatnim rozładowaniu tzn miesiąc temu aku padał z dnia na dzień,prąd poboru był 1,4 A!!!!!
Teraz jest 100mA.
Jak wrócę po świętach to zrobię test.
Ale co ty testować, jak elektryk stanowczo twierdzi ze to navi ciągnie te 100mA.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Kwietnia - 2015 - 12:50:04 »
Ale co tu testować, jak elektryk stanowczo twierdzi ze to navi ciągnie te 100mA.
Jest możliwe że w tym MDA z Nawi, jest na stałe włączony GPS, tak aby po odpaleniu auta sygnał GPS był od razu dostępny i pomóc może aktualizacja softu, lub wymiana na inny zamiennik. O ile takie straty prądu są uznawane za błąd w oprogramowaniu.
Offline karlik
  • Kod: BLS
  • Rej: SK
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Kwietnia - 2015 - 15:15:30 »
A idzie wyłączyć GPS na stałe- bo chyba nie będę używał tej navi jako GPS. Służy tylko jako audio.Soft był wgrywany podobno pod te radio i pod ten model auta a radio jest z Golfa V co podobno nie ma znaczenia. Po aktualizacji softu fachowiec mówił że może będzie potrzebna jakaś operacja zgrania radia z autem (nie wiem czy to dobrze nazywam) ale tego nie zrobiłem ponieważ radio widać na MTA (na tym komp. na liczniku) wiec uznałem że wszystko ok. Czy taka operacja moze pomóc czy ma znaczenie dla radia, prądu.
Offline przemo_vw
  • Kod: AFN
  • Rej: ZBI
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Sierpnia - 2015 - 15:53:24 »
Witam, chciałbym zakupić jakiś zestaw głośnomówiący do mojego passka, lecz chciałbym aby dzwięk był przez głośniki z radia, wybieranie głosowe itd. dodam, że posiadam radio navi mfd vw. da rade takie coś zrobić, możliwie nie drogo?? proszę o pomoc...
Offline Stefano
  • Wiadomości: 37
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: RST
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Sierpnia - 2015 - 01:09:36 »
Miałem w swoim Sharanie fabrycznie podpiętą navi MFD z możlwością podpiecia telefonu chyba Nokia 6310, Wiem ze to na 100 % działalo bo sprawdzałem. Wybieranie numerów było z telefonu, ale rozmowa z mikrofonu umieszczonym na słupku i z głośników.  Jak chcesz to znajdę rozpiskę pinów wtyczek do tego radia.
SERWIS-NAPRAWA: dogrzewacze i ogrzewania postojowe, Webasto i Eberspacher.
Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Kwietnia - 2017 - 16:35:38 »
czy ktoś z szanownego grona próbowal dołozyc do Radia z Navi MFD dodatkowe wyjscie na USB ( np. na pendrive ) ?
Bo mam u siebie co prawda zmieniarke z tylu ale nieastety MP3 nie czyta , tylko format cd audio , z Wave i podobnymi niepróbowąlem ale obawiam sie ze nie zatrybi .....
Wiem , zaraz ktos powie  : bo zmieniarka tylko jest na oryginale plytki a nie na MP3-ki sciagane nielegalnie z sieci ..... nie w tym rezcz , ciekaw jestem czy technicznie jest do wykonania taka przeróbka :)
pozdrawiam
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Kwietnia - 2017 - 23:55:24 »
Rozwiązaniem Twojego problemu jest emulator zmieniarki - podłącza się w miejsce zmieniarki i zamiast płyt w fizycznej zmieniarce czyta pliki w zmieniarce wirtualnej. Można oczywiście zrobić tak żeby były obie zmieniarki ale trzeba dołożyć przełącznik na kabel żeby można było wybrać źródło.
Trochę dziwnie wygląda sprawa zapisu plików na pendrivie - katalogi CD 1, CD 2,.....CD 6 a w każdym maksymalnie po 99 plików muzycznych w formacie  mp3. Jako że MFD nie obsługuje CD tekstu to informacje o wykonawcy, tytule utworu itp. nie będą wyświetlane ani na panelu radia ani tym bardziej na FISie.
Na znanym portalu aukcyjnym znajdziesz interesujące Cię urządzenie - cena ok. 220 zł
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 08:33:11 »
ok dziekuje Red za odpowiedx , nie wiem czy w to pójde , w sumie magazynek miesci pare plytek i zawsze cos tam moge wlozyc z muzy jaka mi pasi w czasie jazdy :) Poza tym muzyki slucham tylko w czasie jazdy na dłuższych trasach a to zdarza mi sie dwa-trzy razy w roku :)))) taki ze mnie "dalekobiezny" driver :)
POzdrawiam
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 15:20:55 »
Kupiłem kilka dni temu taki emulator ale jeszcze nie zamontowałem - jak zamontuję to opiszę wrażenia.
Podziękował: wojtas255
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #16 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 15:23:02 »
ok daj znac jak to dziala :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 20:46:46 »
Zamontowałem i działa :)
Montaż dość prosty - ja kupiłem model z gniazdem USB i jack na kablach - schowałem je w popielniczce bo i tak jej nie używam zgodnie z przeznaczeniem. Muzyka z tego urządzenia jest jakości CD - dla mnie ok. Oczywiście nie działa CD text ale sterowanie jak najbardziej działa z radia (jak ktoś ma multifunkcję to też powinno działać).
Polecam każdemu kto chce na fabrycznym odtwarzaczu słuchać czegoś innego niż radio czy płyty CD a nie przepada za transmiterami FM.
Ja swój emulator zmieniarki kupiłem na znanym portalu aukcyjnym za ok. 150 zł z przesyłką.
Podsumowując jestem zadowolony  :thumbup:
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Kwietnia - 2017 - 09:41:34 »
Red a masz wiedze czy dałoby rade zamontowac USB-ka dodatkowo oprócz zmieniarki ( w MFD zeby dzialao jak wybiore opcje AUX ) ?
i wolna chwila podeslalbys model tego emulatora co go kupiles ?
Patrzylem na zananym posrtalu i tego jest od groma :)
THx :)
1.8T Sharik :)
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #19 dnia: 08 - Lutego - 2018 - 23:01:26 »
A ja koledzy mam podobne pytanie co nalezaloby dokupic aby podlaczyc malego Jacka ze  smartfona do radia ?  Wtedy slucham sobie co chce na necie i leci to w glosnikach.
Mam w busie radio co ma wejscie na malego Jacka i w ciezarowce ( w nowych to standard) ale tu w Sharanie wejscie na Jacka nie widzialem. Moze gdzies jest o czym nie wiem.
Radio mam z malym wyświetlaczem.
I brak czasu na wszystko.
« Odpowiedź #20 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 09:48:13 »
Do MFD zrobienie wejścia jack to tylko kwestia odpowiednich końcówek - w tym przypadku chodzi o standard analogowy.
Powinno pasować takie coś http://allegro.pl/zlacze-aux-navi-mfd-1-do-grupy-vw-j-3-5-i6185355212.html
Podziękował: peters
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #21 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 10:32:04 »
Pewnie link niedługo przestanie działać (archiwizacja aukcji nie jest już darmowa), więc pozwolę sobie zabezpieczyć w tym temacie, wszystkie potrzebne elementy i dane dostępne w tej aukcji.
Złącze AUX navi MFD-1 do grupy VW j.3,5
Złącze do fabrycznych systemów navi MFD-1 grupy V.A.G. (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), umożliwiające liniowe podłączenie zewnętrznego (obcego) źródła audio (n.p. Walkman, Discman, iPod)
Użytkownik: hobbyelektronika
* UWAGA !
1) Połączenie takie nie umożliwia sterowaniem
funkcjami podłączonego odtwarzacza audio
z manipulatorów jednostki MFD.
2) W trakcie korzystania z fukcji AUX-In AUDIO
(słuchania muzyki) porzez złącze PCD-207
monitor (wyświetlacz) radioodbiornika i nawigacji jest wygaszony.
Podziękował: red, peters
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #22 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 01:03:03 »
Musze dorobic sobie jakis plaski wkretak aby moc wyjac swoje radio i zobaczyc co jest z tylu (jakie gniazdo).
« Odpowiedź #23 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 08:21:59 »
Wystarczą odpowiednio wycięte blaszki żeby wyjąć radio - na zdjęciu blaszki które dorobiłem sobie na własny użytek.
Można oczywiście kupić na znanym portalu aukcyjnym za kilka złotych.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #24 dnia: 12 - Lutego - 2018 - 09:40:02 »
Jakies wymiary mozesz podac ? Grubosc I szerokosc tak mniej wiecej. Czy to jakis sprezysty metal musi byc , czy wystraczy zwykla blacha ?
