Autor Wątek: KLAMKA KEYLESS - demontaż i wymiana  (Przeczytany 6281 razy)
Offline peemek74
  • Wiadomości: 10
  • Rej: WA
« dnia: 21 - Września - 2020 - 19:44:58 »
Cześć ludzieje.
Mam pytanko 9dnosnie klamki z keyless - pomoże ktoś?
Moje pytanko - czy można tak rozebrać klamke, aby wyciągnąć czujnik i go wymienić?
Chciałbym uniknąć zakupu używanej klamki w innym kolorze, niż mój pasek, a niestety ciężko dostać w kolorze i do tego w dobrym stanie.
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
Odp: KLAMKA KEYLESS - demontaż i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Marca - 2021 - 20:35:27 »
Znalazłem taki film, na którym jest demontaż samej klamki:
Też się zastanawiam nad tym czy można wymienić czujnik, bo u mnie nie działa od strony pasażera.
Możesz spróbować wymontować klamkę i sprawdzić czy da się ją jakoś rozebrać.
Daj znać czy się udało :)
Ja może też spróbuję jak znajdę chwilkę.
Offline peemek74
  • Wiadomości: 10
  • Rej: WA
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Września - 2021 - 23:53:25 »
to już kolejny rok użytkowania przeze mnie tego samego paska i żeby było śmieszniej, znowu pojawiły się problemy z systemem keyless :-) ale, żeby było jeszcze bardziej zagadkowo - problemy z otwieraniem drzwi tylnych kierowcy pojawiły się w lecie (wysokie temperatury), a zniknęły w momencie, kiedy jest już znacznie zimniej....nie nadążam, ale wszystko wróciło do normy :-)
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Grudnia - 2021 - 21:46:44 »
Kupiłem klamkę tutaj https://www.azczesci.pl/PASSAT-B7-KLAMKA-PRAWA-ZEWNETRZNA-LA8X-KEYLESS-p14216 Wymontowałem starą zgodnie z instrukcją w filmiku powyżej. Idzie w miarę prosto to zrobić :) Teraz wszystko śmiga. Otwieranie działa, żadnych nieoczekiwanych alarmów. Z ciekawych rzeczy - po wymianie klamki musiałem skasować kody błędów, żeby klamka zaczęła działać.
