Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - ogolnie  (Przeczytany 3039 razy)
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« dnia: 15 - Września - 2020 - 11:53:42 »
Mam następujący problem, otóż ciągle pojawia się komunikat że tylna klapa jest otwarta choć oczywiście jest zamknięta.
Dzieje się to tylko podczas jazdy. Podejrzewam że to czujnik?
Będę wdzięczny za pomoc.
  • Wiadomości: 5746
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - ogolnie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2020 - 20:36:12 »
przewody lub mikrostyk zamka klapy
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Września - 2020 - 20:43:54 »
Gdzie się znajduje ten mikrostyk?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:06:57 »
zdjęcie poglądowe
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:16:55 »
Dzięki, da się go wymienić osobno czy trzeba cały zamek?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:21:11 »
Dodano:  15 - Września - 2020  -  21:39:05
Cały zamek.
Nie masz gwarancji?
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:41:04 »
Mam, ale ostatnio długo pracuje i nie mam jak podjechać do serwisu.
Dzięki za pomoc 👍👍
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:47:51 »
Niech szukają i naprawiają
Offline Jacek123
  • Rej: CL
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 21:30:00 »
Dzień dobry.
Może ktoś z kolegów podpowie co mogło się stać - Tiguan II z 2018 roku, przestał reagować na otwieranie bagażnika poprzez ruch nogą pod zderzakiem.
Do tej pory wszystko było ok.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 23:20:47 »
co mogło się stać ?,
Nie wiemy co mogło się stać. Może wyłączyłeś funkcję w menu radia, może wiązka jest uszkodzona, może wtyczka do czujnika nie styka. Zrób scan VCDS pod kątem błędów, sprawdź wiązkę, spróbuj na kilka minut odłączyć akumulator.
Offline wazel
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DFGA
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 08:43:16 »
Przerabiałem to u siebie w zeszłym roku.
Na początek sprawdź, najlepiej VCDS czy jest komunikacja ze sterownikiem. U mnie nie było.
Wymieniłem sterownik i nic.
Okazało się, że przegnił przewód sygnałowy, który idzie od kostki do sterownika. Kostka znajdziesz w okolicach prawego tylnego narożnika pod zderzakiem, sterownik zamontowany jest od wewnętrznej strony zderzaka.
Najlepiej zdemontować tylny zderzak i wszystko jest na wierzchu.
Ogólnie to jakaś masakra, 5 letni samochód, garażowany i przegnity kabelek.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 10:16:46 »
Zacząłbym od sprawdzenia czy w Menu jednostki jest zaznaczona funkcja Easy Open.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 11:31:34 »
miałem taki sam problem po 3 latach użytkowania Tiguana (w marcu 2021) - po myciu auta po zimie musiałem za mocno zmoczyć okolice dołu tylnego zderzaka i otwieranie przestało działać.
Co zrobić:
1. trzeba się wcisnąć pod zderzak od prawej strony (przy tylnym prawym kole)
2. potrzebne dobre światło wtedy widać dwie kostki pod zderzakiem w okolicach środka
3. rozłączyć kostkę (z przewodami czerwony, fioletowy, brązowy)
4. osuszyć, przedmuchać sprężonym powietrzem ewentualnie zastosować spray do czyszczenia przewodów styków
5. podłączyć
u mnie zadziałało - od tamtego czasu nie było powtórki problemu. Skala trudności 4/10 - trochę ciężki dostęp ale mi się udało bez podnośnika/kanału.
Przesyłam zdjęcie tej kostki.
pozdrawiam!
Podziękował: pretor, tomnaj84, doggie, Poljoz, Maniek75
Offline maros
  • VW: Touran II
  • Rej: CTU
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 00:37:02 »
VW Tiguan 2 2020r Dzień dobry chciałbym się dowiedzieć co trzeba by zmienić żeby wszystko wypracowało z przycisku zwykłego zamykania na podwójny?
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Sierpnia - 2024 - 07:50:35 »
Antena pod zderzakiem, moduł EasyOpen, wiązka + kodowanie.
