Autor Wątek: 2.5 TDI 131 KM [AXD] - tymczasowa utrata mocy  (Przeczytany 4103 razy)
Offline T5dziad
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
« dnia: 07 - Września - 2020 - 11:46:20 »
Mam VW T5 2.5 TDI 131 KM [AXD] z 2004 roku.
Podczas jazdy powyżej 120 km/h podczas przyspieszania czasami silnik traci moc - nie ma jakiejś zasady kiedy to się dzieje.
Da się dalej jechać ale max 80-90 km/h i przyspieszenie jest mniej więcej tylko to 2-2,5 tyś obrotów - później nic.
Dodam że po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika a następnie ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Odp: Silnik AXD - tymczasowa utrata mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Września - 2020 - 11:25:02 »
klasyczny notlauf
Offline Robert 170
  • Wiadomości: 19
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Listopada - 2020 - 18:24:06 »
Kolega mil taki sam problem  w passacie.
Przyczyna lezala w zawieszajacej sie zmiennej geometri turbiny.
Przy mocniejszym rozpedzaniu  sie samochodem  zaluzje turbiny zostawaly uchylone na maxa i po osiagnieciu zadanej predkosci zdejmujesz noge z gazu  a turbina pcha nadal  powietrze i silnik jest przeladowany wiec przechodzi w tryb awaryjny.
Po wylaczeniu silnika  zaluzje wracja na swoja pozycje i mozesz  jechac  dopuki nie wcisniesz mocniej na gas.
Przepraszam ale nie mam polskiej klawiatury ;)
Offline ROLFI
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
  • Moc: 131 KM
  • Rej: WA
Odp: 2.5 TDI [AXD] - tymczasowa utrata mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Stycznia - 2022 - 10:01:42 »
cześć, mogą być jeszcze dwie przyczyny takiego przerywania silnika, mianowicie niekontakt na listwie elektrycznej zasilającej pompowtryski ( pod pokrywą zaworów) lub nieszczelność pompy vacum (pomaga wymiana kompletu uszczelek)
