Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu chłodzącego  (Przeczytany 12065 razy)
Offline niko780
  • Rej: LU
« dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 19:20:22 »
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem w moim Tiguanie 2.0 TDI 140 KM [CBAB] 2009r. 4motion, że ubywa mi płyn chłodzący.
Dolewam średnio co dwa miesiące nie wiem czym jest to spowodowane nigdzie nie widzę wycieku.
Może ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi.
Z góry dziękuję za pomoc.
Podziękował: dnlsokolowsk
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - ubytek płynu chłodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 20:59:44 »
Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodzącym, nieszczelność na przewodach też nie musi być widoczna . Dołej barwnika UV do płynu chłodzącego i sprawdź przewody lampką UV
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Sierpnia - 2020 - 19:35:08 »
@doggie  ma rację ale zapodam mój przypadek a mianowicie nieszczelność przy pompie płynu.
Też nic nie było widać a płyn ubywał, po wymianie jest git.
Wave
Offline niko780
  • Rej: LU
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 22:01:29 »
Przymierzam się do wymiany kompletnego rozrządu więc może faktycznie gdzieś przy pompie będzie mały wyciek . Jak tam nie będzie wycieku to jak kolega wspomniał  wyżej zrobię test na obecność CO2 choć oleju mi nie przybywa w silniku lub sprawdzę lampą na UV. Pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Października - 2020 - 12:44:01 »
U mnie z pompy wody zaczynało już ciec przy przebiegu 118 tyś. Wiec na zalecenia producenta bym nie zaglądał wcale.
Przy ubytkach płynu chłodzącego może być też winna chłodnica egr z zaworem.
Można to sprawdzić szybko przez odkręcenie rurki od spalin,  jej jest mokro to może być przyczyna
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Października - 2020 - 10:53:32 »
Przypadki się zdarzają ale na szczęście to nie norma
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Października - 2020 - 11:02:01 »
Powiem Ci ze w vw t5 silnik 2.0 tez i też zaczyna pomału,  a przebieg jest 120 tys , egr pada bardzo często po 50-60 tyś km.
U mnie w tiguanie jeszcze przez termostat ciekło, jestem w trakcie wymiany i robota jest straszne lipna , słabe dojście jest.
Przy wymianie termostatu odrazu wymienię z dsg jak już płynu nie mam. Koszt dwóch 120 € .
Na foto stary i nowy jak i jego umiejscowienie.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Października - 2020 - 11:08:47 »
Ile auto ma lat?
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2020 - 11:12:28 »
Oby dwa są 2015 rok, tiguan i t5 multivan
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Października - 2020 - 11:24:17 »
No to faktycznie słaby temat
Offline kbassa
  • Kod: CCZB
  • Rej: CRA
« Odpowiedź #10 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 19:43:23 »
Witam miałem podobny przypadek w touranie płynu ubywało bez śladu wycieku okazało się ,że to chłodnica spalin po wymianie było ok a mechanicy od razu krzyczeli głowica
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 09:49:27 »
EGR bardzo często jest przyczyną, łatwo do sprawdzenia bo  wtedy płyn chłodzący jest w metalowym przewodzie od recyrkulacji spalin.
Offline dnlsokolowsk
  • Rej: KN
« Odpowiedź #12 dnia: 26 - Października - 2023 - 19:12:55 »
mam pytanie czy udało się autorowi postu zlokalizować przyczynę ubytku płynu chłodzącego?
u mnie mam podobna sytuację.. olej czysty, nie przybywa, pod autem sucho.. nie widać żadnego wycieku, rozrząd wymieniony 3 tysiące km temu wraz z pompą wody.....
Proszę o każdą wskazówkę bo nie wiem gdzie szukać.
moje auto to VW Tiguan I 2.0 TDI 140 KM [CBAB] z 2010 roku.
pozdrawiam
dziękuję z góry za informację
