Autor Wątek: ŻARÓWKI LED - problemy po instalacji w Passat B6  (Przeczytany 36820 razy)
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« dnia: 07 - Lutego - 2015 - 10:05:59 »
Witam, mam pewien problem z LEDowymi żarówkami w Passat B6 2.0 TDI
Po zamontowaniu ich w klapie bagażnika żarówki nie świecą się cały czas jak powinny tylko przez ok. 5 sekund od momentu otwarcia auta po czym gasną.
Czy to jest wina żarówek czy może instalacji w samochodzie  :question:
Filmik poniżej.
http://youtu.be/rCH72bVs8Ps//Link nie działa!//
Offline waldi919
  • Wiadomości: 97
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
Odp: ŻARÓWKI LED - problemy po instalacji w Passat [B6/B7]
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 16:08:05 »
Albo masz tam jakąś przerwę w dostawie energii albo coś nie tak jest z tymi ledami.
Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem ::)
Jeżeli zwykła żarówka świeci cały czas, to potrzebujące mniej prądu ledy tym bardziej powinny się świecić.
Sprawdź woltomierzem czy masz tam cały czas prąd i napisz czy zwykła żaróweczka świeci normalnie.
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 16:25:58 »
Być może komputer jest winny, po odpaleniu silnika wyskakuje mi komunikat o spalonym oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Albo komputer albo gdzieś jest przerwa.
W bagażniku zamontowane są led z tablicy i normalnie świeci,  przełożyłem ją spowrotem i problem wciąż istnieje
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 19:15:23 »
Panowie LED'y to nie zwykłe żarówki. Spróbuj na próbę założyć jakieś inne. A propo - jakie dokładnie masz te ledy?
Dodano:  07 - Lutego - 2015  -  19:19:32
Niektóre LED'y mogą właśnie wywalać błąd spalonej żarówki. Dodatkowo nie zawsze muszą się sprawdzać, szczególnie w nowszych autach z CAN'em.
Marcin
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 19:28:38 »
Dokładnie te kupiłem
http://allegro.pl/zarowka-rurkowa-6x-led-c5w-c10w-smd-rurka-36-mm-i4843560713dzisiaj kupiłem zwykłe żarówki i normalnie działają
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 19:45:47 »
Kup Led-y z procesorem, te szwankują pewnie przez CAN.
Ewentualnie można by było pobawić się miernikiem i coś pokombinować z kablami np. jakiś rezystor dać.
Marcin
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 19:50:13 »
To już wolę kupić nowe z ledy z procesorem niż bawić się kablami bo może się skończyć tak że wkońcu nie będę miał wcale oświetlenia  :vwclubpolska:
Dodano:  07 - Lutego - 2015  -  19:53:28
A podacie jakieś linki z takimi żarówkami? Albo strony na której mógłbym takie znaleźć
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 19:56:45 »
He he,  zbyt nowoczesne auto masz kolego :D.
To wina komputera, ale nie oznacza to, że jest on uszkodzony. Po prostu Led-y, który kupiłeś nie będą świecić prawidłowo w Twoim Pasku :D
W Polonezie nie było by problemu :D
Pozdrawiam i powodzenia życzę.
Marcin
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Lutego - 2015 - 20:01:45 »
Zaraz przesiądę się z telefonu na komputer i przekopię internet w poszukiwaniu Led-ów z procesorem i dam wam znać o rezultacie mych poszukiwań.
Dzięki wszystkim za pomoc  :thumbup:
Dodano:  07 - Lutego - 2015  -  20:43:07
No i znalazłem..
http://xtremeleds.pl/111,zarowki-rurkowe-10x36-i-10x42-mm-CAN-BUS-High-Power-3xCSMDTrochę drogo jak za sztukę  ::)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Lutego - 2015 - 18:40:23 »
Aż tak drogo to nie jest za postojówki soczewkowe do przodu płaciłem po 19 zł za sztuke
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 00:50:07 »
Wyłączenie diagnozy lamp typu "zimnego"
Komputer nie wyłączy  LEDów i nie będzie wyświetlał błędu.
 VCDS -->  adres 09-Centr. Zesp. Elektr. --> 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz,  klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy  bit 2 tzn. Diagnoza lamp typu "zimnego". Wychodzimy i zatwierdzamy kodowanie.
@adixdx - może wrzucisz swojego Passata do działu "Nasze Auta" ?
Marcin
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #11 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:01:12 »
Podobne problemy miałem ale jak zakupiłem te LEDy problemy się skończyły:
http://allegro.pl/zarowki-rurkowe-led-36mm-c5w-plcc6-canbus-i5039001898.html
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #12 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:14:10 »
Jak przeprogramowanie nie pomoże, to kupię te żarówki które podesłał @stasio59   ;)
Może jutro go dodam do zakładki  " Nasze auta"
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #13 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:35:36 »
Adrian, jeśli zrobisz to poprawnie, to na pewno pomoże.
W razie problemów to pisz - opiszę Ci ten zabieg bardziej szczegółowo.
Oczywiście, jeśli nie masz VAGa i masz komuś płacić za usługę, to faktycznie bardziej opłaca Ci się kupić te żarówki, które polecił @Stasio59.
Te są z CANBUS i już nie są takie drogie.
Powodzenia  :thumbup:
Marcin
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 21:46:18 »
VCDS się nada?
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #15 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 22:06:07 »
Jak najbardziej.
Marcin
Offline adixdx
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SD
« Odpowiedź #16 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 22:17:06 »
Mam kabel kkl a o ile się nie mylę to potrzebny jest can?
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Lutego - 2015 - 22:25:30 »
KKL sobie poradzi. Kwestia tylko tego na jakim układzie jest zrobiony Twój kabel.
Marcin
Offline maxwolos
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Kwietnia - 2017 - 19:48:12 »
Moi drodzy kupiłem żarówki led do passka. wszytskie z Can BUS.
Na początek chciałbym poruszyć wątek kierunkowskazów z przodu oraz przeciwmgielnego z tyłu i wstecznego.
Po założeniu żarówki led oczywistą sprawą jest że wywala mi błąd ( no przecież bez problemów by się dało) i aby było ciekawiej w ogóle nie świecą ani kierunki ani ww lampki z tyłu.
Pociąłem kable od przeciwmgielnego z tyłu i od lewego kierunku aby odwrócić polaryzację.
Dalej ten sam efekt a atak naprawdę jego brak.
Moje pytanie co robię nie tak, czego brakuje albo jak mogę zrobić w bambuko tą głupią szynę CAN.
Da się to jakoś zaprogramować?? Mam dostęp do VCDS'a
Proszę was o pomoc może macie jakieś gotowe sprawdzone rozwiązania.
pozdrawiam Maxwolos.
Offline damian19
  • Silnik: ?? TDI
« Odpowiedź #19 dnia: 12 - Lutego - 2023 - 09:15:32 »
Hej wszystkim,
ostatnio wymieniałem oświetlenie na LED wnętrza. Wszystko dobrze szło póki nie zmieniałem żarówki w schowku.
Była ona dodatkowo obudowana metalową obudową.
W sumie udało się wymienić wszystkie żarówki na LED.
Problem w tym, że żarówki nie włączają się po otworzeniu drzwi, bądź otwarciu drzwi kluczykiem. Jedynie włącza się żarówka w bagażniku po otwarciu bagażnika.
Wszystkie żarówki włączają się po naciśnięciu przycisków ręcznie.
Oświetlenie pod lusterkami zewnętrznymi również działa, po otwarciu drzwi.
Passat B7 2011 TDI kombi
Jakieś pomysły - sprawdzałem bezpieczniki nr 12,26.
Kolejny przykład , jak ktoś się na czymś nie zna, a zabiera się do samodzielnej wymiany  :P ::)
Może wyjąć żarówkę ze schowka, ale boje się tam grzebać....
Ma ktoś jakiś pomysł ? Chciałbym uniknąć wizyty u elektryka...
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Lutego - 2023 - 12:18:16 »
A włóż spowrotem jedną żarówkę spowrotem zamiast Leda.  Jesli bedzie dzialac to cos nie tak z ledem.
Offline sviva22
  • Rej: DOL
« Odpowiedź #21 dnia: 05 - Sierpnia - 2023 - 19:29:29 »
Wymieniłem żarówki świateł mijania ze standardowych H7 na led.
Po wymianie świeci kontrolka. Ktoś wie jak temu zaradzić aby co chwila nie kasować błędu w komputerze?
Pominę fakt, że dekielki lamp były za płytkie i trzeba było rzeźbić aby je zmieścić w gnieździe.
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Sierpnia - 2023 - 11:46:22 »
Należy do każdej żarówki, dołożyć org. opornik np. z Philipsa.
Mam tak u siebie, przy każdej żarówce LED, która generowała błąd lub nie chciała właściwie świecić.
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Sierpnia - 2023 - 19:57:14 »
Jakie LED? Są z canbus?
Offline sviva22
  • Rej: DOL
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Sierpnia - 2023 - 09:55:43 »
Żarówki SENSO 2x LED H7 +250% CSP 12V 16000LM
