Autor Wątek: 1.9 TDI - silnik zgasł nie chce zapalić - przeskoczył pasek rozrządu  (Przeczytany 1350 razy)
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
W dniu dzisiejszym mój starszy Passat B5 1.9 TDI odmówił posłuszeństwa.
Podjechałem pod sklep zgasiłem auto i gdy chciałem odpalić ponownie brak reakcji.
W pierwszym momencie pomyślałem że akumulator albo rozrusznik - akumulator okazał się w porządku.
Przy uruchamianiu zapłonu słychać metaliczny dźwięk w okolicy rozrusznika, ale nie kręci.
Spróbowałem więc odpalić na holu no i porażka gdy puszczam sprzęgło z drugim lub trzecim biegiem auto momentalnie staje w miejscu, koła nie chcą się kręcić jakbym trzymał hamulec nożny i brak jakiejkolwiek reakcji silnika.
Znajomy twierdzi ,że przy gaszeniu silnika przez luźny napinacz mógł przeskoczyć pasek rozrządu.
Dlatego nie mogłem odpalić, a przez to odpalanie na hol mogłem uszkodzić silnik.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem ?
Offline Ychu00X
  • Wiadomości: 38
  • Kod: AFN
  • Rej: GWE
Odp: 1.9 TDI - silnik nie zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Sierpnia - 2020 - 09:48:57 »
Da się ruszyć silnik kluczem?
Zdjąć obudowę rozrządu i zobaczyć jak są znaki, czy się wszystko zgadza.
Kiedy był robiony rozrząd?
Offline Grzegorzps2
  • Rej: ZB
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Sierpnia - 2020 - 16:09:14 »
Okazało się, że pasek przeskoczył przy gaszeniu auta - silnik na szrot.
Tak ma przyszłość dla wszystkich forumowiczów: nie próbować odpalać diesla na pych, bo mogą być spore koszty.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Sierpnia - 2020 - 16:18:35 »
Mocna diagnoza.
Ktoś zaglądał co konkretnie umarło.
Najczęściej tego typu przygody da się ogarnąć w kwocie 500-600 zł.
