Autor Wątek: SPRYSKIWACZ tylnej szyby nie działa, cieknie płyn pod autem  (Przeczytany 2653 razy)
Offline tommi
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
  • Rej: SW
« dnia: 10 - Lipca - 2020 - 16:50:42 »
Witam Was ponownie, ostatnio dolewałem znowu płynu w Sharanie do spryskiwaczy i zastanowiło mnie dlaczego płyn tak szybko znika. Okazało się że tylny spryskiwacz nie działa (pompa chodzi, dysza na wycieraczce jest drożna). Po naciśnięciu spryskiwania przód normalnie leci ale tył już nie. Przy naciskaniu spryskiwaczy cieknie płyn pod autem po prawej stronie z przodu w okolicy koła i kapie ze zderzaka z tyłu po lewej stronie od wewnętrznej krawędzi. Przeszukałem forum ale tej usterki nie znalazłem. Pisaliście o mokrym pod dywanikami w środku, u mnie w środku jest sucho.
Miał ktoś coś podobnego?
Jak się tam dostać?
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
Odp: SPRYSKIWACZ tylnej szyby nie działa, cieknie płyn pod autem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lipca - 2020 - 11:54:18 »
Spadł wężyk od tylnego sprysku z pompki. Zdejmiesz halogen z kratką (lub samą kratkę) i powinieneś to widzieć.
Offline tommi
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
  • Rej: SW
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2020 - 20:55:17 »
Dzięki za podpowiedź.
Zajrzałem tam dzisiaj ale wszystko jest ok.
Wężyki i kable na miejscu podłączone do pompki jednej i drugiej.
Odkręciłem dodatkowo nadkole ale i z drugiej strony tez wygląda ok.
Pompka chodzi słychać ją ale woda nie leci. Pod dywanikiem kierowcy sucho a wody na tylnej szybie nie ma.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dodano:  21 - Lipca - 2020  -  21:23:48
Jednak spadł wężyk pod wycieraczką kierowcy, ale dywanik był suchy, płyn szedł gdzieś w głąb pod wykładzinę ;)
Offline kalamb
  • Wiadomości: 85
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Family
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 10:32:07 »
No to cuda Panie płyn spływa z nadkola ale wężyki na swoim miejscu i całe leje się w środku ale jest sucho ;-) zajmij się podłogą bo widocznie masz sito jeśli płyn spływa z podłogi na zewnątrz ;-)
