Autor Wątek: MODYFIKACJE - zabezpieczenie silnika przed wilgocią w terenie  (Przeczytany 1093 razy)
Offline kaczor6
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: AAU
« dnia: 06 - Października - 2017 - 16:18:39 »
Pytanie dość nietypowe, otóż posiadam Polo II nieco zmodyfikowane do jazdy w lekkim terenie (jestem myśliwym).
Przy aktualnych opadach deszczu oraz wiosna jak są roztopy mam problem z wodą.
Zalewa silnik ale najgorsze jest, że potrafi przylać cewkę zapłonową.
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie założenie podłogi pod silnik.
Blachę będzie ciężko wygiąć w domowych warunkach, plastik połamię.
Ma ktoś pomysł z czego to zrobić?
Szkoda mi ruszać podłogę ponieważ jest w idealnym stanie ale pewnie będę musiał przyspawać jakieś uchwyty.
A może ktoś słyszał o jakiejś firmie która by mi wykonała takową usługę?
Odp: MODYFIKACJE - zabezpieczenie silnika przed wilgocią w terenie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Października - 2017 - 18:00:55 »
Auto do codziennej jazdy czy typowo w teren do własnych potrzeb ?Jest to dość istotna sprawa by wiedzieć na ile można zaszaleć z modyfikacją .
Z pewnością element musi być z metalu (stal,alu ).Wszelkiego rodzaju tworzywa mogą jedynie ograniczyć zachlapanie (przy niefarcie raz ) ale nie uchronią wozu przed terenem .
Offline kaczor6
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: AAU
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Października - 2017 - 14:36:46 »
Zdecydowanie do jazdy na codzien, nie tylko do jazdy w lesie..
Myślę również nad założeniem wyciągarki ale to może potem.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Października - 2017 - 16:16:14 »
Najlepiej byś wjechał wozem na kanał zrobił fotkę centralnie od dołu i drugą od czoła wozu i wrzucił je do tematu .Na tych zdjęciach dorzucę istotne punkty do których naniesiesz wymiary .Tylko w taki sposób jestem w stanie coś dalej zadziałać .
Offline kaczor6
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: AAU
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Października - 2017 - 14:13:49 »
Trochę cieżko objąć telefonem ale mam takie zdjęcia. W pasie przednim mam już wspawane po dwóch stronach blachy 4mm z kształtką . służy mi to do wyciągania auta jak gdzieś wpadnę ale generalnie można to też w jakiś sposób wykorzystać.
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/6f6af2594251.jpg[/img]
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1c75dc63b58f.jpg[/img]
[img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/9ba759071461.jpg[/img]
[gmod]Linki nieaktywne.[/gmod]
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Października - 2017 - 16:08:00 »
Bardzo ładnie wręcz fachowo .Brakuje tylko jednego centralnie od czoła (przodu auta tak by można złapać wymiar na ile ma być odsadzona w dół ) .Ale to nie stanowi aż tak dużego problemu ,wystarczy że zmierzysz i napiszesz .
Na fotkach widzisz zaznaczone punkty których potrzebne będą wymiary .
Te które zaznaczone są na czerwono postaraj się zmierzyć jak najdokładniej od środka śruby do środka (tak by nie trzeba było przerabiać ).
Wymiary zaznaczone na zielono mogą być z tolerancją do 1 cm (bo wiem że zmierzenie tego precyzyjnie może być trudne ).
Wymiary zaznaczone na żółto są bardziej orientacyjne i tu tolerancja 4-5 cm też będzie ok.
Jak zmierzysz to co istotne to postaraj się złapać wymiar przykładając miarkę do mocowania wahacza i oceń na ile cała blacha musiałaby być niżej by nie dotykała do michy czy tłumika .Dokładność do 2 cm będzie ok .
Sorki że tak męczę z wymiarami ale nie znam nikogo z takim wozem by zwymiarować to samemu .
Jak podasz wymiary to na ich podstawie narysuję jak ja bym widział taką osłonę ( kształt ,mocowania itd.)i skonsultujemy modyfikacje tak by spełniała twoje oczekiwania .
Offline ziko1tczew
  • VW: Polo II
  • Wersja: Style
  • Silnik: 1.3
  • Kod: 3F
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 20:18:54 »
zamiast tej osłony to chyba lepiej zrobić osłonę cewki. Ona przecieżjest przy lewej podłużnicy i to dość nisko i dlatego ją zalewa. albo trzeba ją przenieść albo zrobić jej obudowę osłaniającą
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 20:52:06 »
Jeszcze łatwiej jest przenieść zalewaną wodą cewkę, bezpośrednio do kabiny np. do schowka lub gdzieś w jego pobliże.
Wszystkie nieosłonięte połączenia elektryczne pod maską, można co jakiś czas obwicie zabezpieczyć wazeliną techniczną.
Offline margwi
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: HZ
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Grudnia - 2020 - 19:37:20 »
udało się dorobić taka osłonę ? tez szukam ale bezowocnie
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Grudnia - 2020 - 01:04:06 »
Autor tematu zamilkł ale nic nie stoi na przeszkodzie by pociągnąć temat dalej.
Potrzebne są wymiary punktów zamieszczonych w temacie i ewentualne swoje uwagi co do tego typu osłony by zacząć projekt.
