Autor Wątek: ZEGARY - piszczy kontrolka płynu, nie podnosi się wskaźnik paliwa.  (Przeczytany 854 razy)
Offline kondi169
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
Witam mam problem a mianowicie dziwna sprawa czasami jest okej a czasami np odpalam auto wskazówka paliwa leży nie podnosi się i piszczy kontrolka od płynu chłodniczego dodam, że gdy wskazówka leży to rezerwa się nie świeci. Czasami odpalam wskazówka normalnie od paliwa podnosi się a kontrolka nie piszczy. Czasami jest tak przy odpalaniu auta czasami w trakcie jazdy. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?  Od czego zacząć dzięki za wszystkie wskazówki.
Offline Norbi108
  • Wiadomości: 11
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AHY
  • Moc: 151 KM
  • Rej: DLU
Odp: ZEGARY - piszczy kontrolka płynu, nie podnosi się wskaźnik paliwa.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Listopada - 2022 - 17:33:14 »
Gdyby chodziło tylko o piszczenie kontrolki płynu to bym Ci podpowiedział że łatwo sprawdzić czujnik w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli jest płyn, a padł czujnik to wystarczy odpiąć wtyczkę i zmostkowac na chwilę , jeśli kontrolka zgaśnie to zbiorniczek do wymiany. Ostatnio to miałem, samego czujnika nie wymienisz, ale u Ciebie możliwe że coś innego. Na vcds można zrobić test zegarów, i błędy może jakieś wyskoczą..
