Autor Wątek: KLUCZYK-PILOT - wymiana baterii, kodowanie, diagnoza awarii  (Przeczytany 5481 razy)
Offline Gavin
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Rej: WE
« dnia: 26 - Czerwca - 2020 - 01:09:01 »
Potrzebna pomoc w z czytaniu pinu z mojej T5, mam tylko jeden kluczyk i potrzebuje zaprogramować drugi, wczoraj syn zatrzasnął się w aucie i było kiepsko, jeśli ktoś na terenie Warszawy może mi pomóc, odwdzięczę się czymś na upały.
Pzdr
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
KODOWANIE - otwieranie z pilota na dwa razy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Listopada - 2020 - 05:16:03 »
Czy da się tak zakodować aby jednokrotne przyciśniecie pilota otwierało tylko przód a kolejne dopiero tył?
Obecnie jednokrotne naciśniecie otwiera całe auto.
Pacjent to T5 blaszak '14.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
Odp: Otwieranie z piota na dwa razy
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Listopada - 2020 - 08:33:25 »
W T6 da się :).
Mam interfejs OBD11. Mogę w nim sprawdzić "na sucho" czy taka opcja jest w ogóle dostępna, potrzebowałbym VIN Twojego wozu.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Listopada - 2020 - 08:52:46 »
W T6 da się :).
WV1ZZZ7HZFH079597
Z góry dziękuję za zainteresowanie :)
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
Odp: Otwieranie z pilota na dwa razy
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 00:12:49 »
W T5.1 jest podobnie jak w T6. Jest taka opcja w tzw długim kodowaniu:
Long coding: Byte 00 Bit 0 - Selective Central Locking (Single Door Locking) -> active
Podziękował: heavy100s
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 00:19:06 »
Co prawda dopiero rozpoczynam przygodę z tym autem i jeszcze nie kumam tego całego kodowania, ale z powyższego wnioskuję że chyba jednak da się to przekodować :)
Zatem poczekam aż mi dojdzie zamówiony interfejs i będę zagłębiał temat :)
Dziękuję i pozdrawiam
ps.
a może po VIN potrafisz mi sprawdzić jaki model tego całego Gateway jest u mnie?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 00:25:38 »
Ad.PS. Niestety bez podłączenia się do samochodu nie jestem w stanie sprawdzić modeli poszczególnych sterowników.
Tak, da się przekodować :). Standardowo jest wyłączone (not active). Nie wiem jaki będziesz miał interfejs, ale znajdziesz to w:
sterownik -> 09 - Central Electrics
długie kodowanie (long coding)
Bajt 00 bit 0 trzeba zmienić na włączony (active).
Powodzenia!
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 01:03:14 »
Nie wiem czy dobrze podaję i tym się da, ale jakieś Vcds HEX V2 od "małych przyjaciół" ;)
Albo szwagier ma VSCAN VAG mini z Viaken'a.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Listopada - 2020 - 08:44:53 »
VCDS zrobisz wszystko w VAG.
Ten mini jest mniej funkcjonalny.
Offline caravelle t6
  • VW: T6
  • Kod: CXFA
  • Rej: GCZ
Odp: KLUCZYK-PILOT - kodowanie-programowanie
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 19:57:44 »
Cześć koledzy, mam pytanko jak dokodować pilota do t6 2016, chodzi o samo otwieranie pilotem i zamykanie auta, jakieś podpowiedzi? pozdrawiam Piotr
Offline Robert 170
  • Wiadomości: 19
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 14:35:18 »
Szukaj Kogos  w okolicy kto ma odis.
Przepraszam ale nie mam polskiej klawiatury ;)
Podziękował: caravelle t6
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 03:03:33 »
No i się udało :D
Ale do pełni szczęścia to jeszcze dwie kwestie:
- po ustawieniu wg kolegi "tomkasz" owszem otwiera się na dwa razy, ale za pierwszym razem otwierają się tylko drzwi kierowcy, a za drugim reszta: a da się tak zrobić żeby za pierwszym razem otwierały się oba zamki z przodu tzn. kierowcy i pasażera z przodu, a za drugim razem reszta czyli przestrzeń towarowa?
- widziałem tam jakieś opcje z zamykaniem po ruszeniu: da się tak żeby po ruszeniu zamykał się ale tylko sam tył i drzwi przesuwane? czyli przestrzeń towarowa, w Peugeocie tak miałem i mi to bardzo pasowało...
  • Wiadomości: 5746
Odp: KODOWANIE - otwieranie z pilota na dwa razy
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 20:58:59 »
Nie da
Dodano:  16 - Stycznia - 2021  -  20:59:47
auto lock po przekroczeniu 15 km/h
Dodano:  16 - Stycznia - 2021  -  21:00:01
nie da
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #13 dnia: 17 - Stycznia - 2021 - 00:07:40 »
... no i po temacie :(
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 23:39:12 »
Dalsza część została umieszczona w poczekalni jako wątek "Modyfikacja elektryczna/mechaniczna/inny sterownik - otwieranie z pilota na dwa razy". Jeżeli ktoś wyrazi nim zainteresowanie zostanie umieszczony jako nowy w odpowiednim dziale.
