Autor Wątek: AirBag - 10 błędów  (Przeczytany 1337 razy)
Offline Kevin
  • Wersja: Basic
  • Silnik: 1.8
  • Rej: CT
AirBag - 10 błędów
« dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 12:55:13 »
Witam, ostatnio pojawiła mi się kontrolka Airbag na desce po przesunięciu fotela na zapłonie (zgubiła mi się śrubka od drzwi i wpadła pod fotel), postanowiłem dzisiaj podłączyć komputer do auta i pojawiły się takie o to błędy, szukałem wyjaśnień na internecie ale nie wiele z tego rozumiem, może już ktoś miał taki problem
10 Faults Found:
00532 -  Supply Voltage B+
        07-10 -  Signal too Low - Intermittent
01222 -  Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
        37-10 -  Faulty - Intermittent
        36-10 -  Open Circuit - Intermittent
65535 -  Internal Control Module Memory Error
        00-10 -   - - Intermittent
01220 -  Rear Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
        29-10 -  Short to Ground - Intermittent
01218 -  Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01217 -  Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
00589 -  Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
        28-10 -  Short to Plus - Intermittent
00588 -  Airbag Igniter; Driver Side (N95)
00655 -  Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
  • Wiadomości: 5746
Odp: AirBag - 10 błędów
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 13:58:56 »
Popraw wtyki w kostce poduszki pod fotelem kierowcy i pasażera, błąd trzeba skasować interfejsem diagnostycznym bo sam nie zniknie nawet po odłączeniu akumulatora.
Offline Kevin
  • Wersja: Basic
  • Silnik: 1.8
  • Rej: CT
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 16:32:29 »
Wtyki są ok, błąd próbuje kasować ale dalej coś wykrywa
Offline Temex
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 06:40:59 »
Witaj. Skoro pokazuje Ci te błędy  a nie było ich wczesniej to wtyki nie są OK. Zobacz że praktcycznie wszystkie odnoszą się do fotela. Zrób tak: Odepnij kostkę, wyczysć wtyk i podepnij. Na przekręconym zapłonie podłącz VAGa ( ja używam tego od Viakena, fajna sprawa), skasuj błędy i wyłącz zapłon. Pozdrawiam
Passat B5 4x4 2.8 + Phaeton 3.2 :)
