Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - nie wchodzi pierwszy bieg  (Przeczytany 1583 razy)
Offline arci1967
  • VW: Sharan I
« dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 12:46:01 »
Witam wszystkich.
Problem dotyczy Sharan 1.9 TDI z 1996 roku.
Nie można wbić 1 biegu pozostałe biegi wchodzą.
Jak wrzucę wsteczny i próbuje cofnąć to z dużym oporem cofa. Takie uczucie jakby któryś bieg trzymał jeszcze. Po wrzuceniu na luz i puszczenie sprzęgła auto zaczyna ruszać.
Obszukałem forum ale nie znalazłem nic na ten temat.
Pomóżcie z góry dziękuję
Odp: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - nie wchodzi pierwszy bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Czerwca - 2020 - 21:32:58 »
Watro wykonać próbę z podniesionym jednym kołem i porządnie zablokowanym autem.Może być tak że skrzynia będzie jeszcze ok. a problem leży po stronie sprzęgła. Przy próbie z podniesionym kołem i możliwością swobodnego jego obracania po odpaleniu i próbie wbicia biegu będzie łatwiej postawić diagnozę czy to skrzynia czy sprzęgło. Można też na zgaszonym silniku wbić bieg i spróbować pokręcić ręcznie kołem (lepiej słychać co się dzieje w skrzyni).Warto też dokładnie obejrzeć mechanizm zmiany biegów (zbyt duży luz może również doprowadzić do problemu z biegami.
