Autor Wątek: ŚWIATŁA SKANDYNAWSKIE - dezaktywacja świateł postojowych  (Przeczytany 2946 razy)
Offline witko
  • VW: T6
  • Rej: KNS
« dnia: 11 - Czerwca - 2020 - 15:28:17 »
Kupiłem VW T6 sprowadzonego z Danii u którego po włączeniu zapłonu jak również odpaleniu automatycznie zapalają się światła do jazdy dziennej i postojowe.
Chciałbym dezaktywować funkcję automatycznego zapalania świateł postojowych tak aby zapalały się tylko te do jazdy dziennej ale nie wiem czy jest taka możliwość bez podpięcia pod komputer ze specjalnym oprogramowaniem.
Byłem z tym tematem w serwisie VW i stwierdzili, że nie są w stanie tego zrobić co nie ukrywam że mnie trochę zdziwiło.
Jeżeli ktoś wie czy jest to możliwe do zrobienia i jak to proszę o poradę.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: Dezaktywacja automatycznych świateł postojowych VW T6 wersja skandynawska.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 08:07:08 »
Mój syn w latach 90-tych, miał Volkswagena T4 z Dani z takimi samymi skandynawskimi światłami. Z tego co wiem to był u elektryka samochodowego aby to wyłączyć (w latach 90-tych, dziwnie to wyglądało) i elektryk powiedział, żeby tego nie ruszać, bo to jest fabryczna wzmocniona instalacja i nic się z tego powodu złego nie dzieje a auto jest lepiej widoczne.
Nie wiem czy w T6 jest tak samo i czy można to wyłączyć za pomocą kompa, ale w T4 elektryk odradzał taki manewr  ;)
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 10:01:30 »
Powinno się dać BCM przekodować VCDS-em
Offline krizard
  • VW: T5
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Rej: KOS
Odp: ŚWIATŁA SKANDYNAWSKIE - dezaktywacja świateł postojowych
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 11:29:16 »
Hey.
W moim T5 z 2005r. trzeba było odciąć dwa przewody z kostki za wyłącznikiem świateł.
Pewnie w T6 jest już opcja softowa.
Offline _Luky_
  • VW: T6
  • Silnik: 2 ??
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Października - 2020 - 22:47:57 »
W OBDEleven widzę aplikację dezaktywacji DRL i tryb skandynawski DRL. Czyli można zrobić także długim kodowaniem. T6 2017
