Autor Wątek: ELEKTRYKA - komunikat: "Number plate Check license plate lightning"  (Przeczytany 7298 razy)
Offline wyjol
  • VW: Golf Plus
  • Rej: NO
« dnia: 03 - Czerwca - 2020 - 21:40:50 »
pokazała mi sie informacja:
"Number plate Check license plate lightning"Kontrolka żółta lampka, świeci się non stop, lampy zewn świecą ok.
O co chodzi? Co powinnam sprawdzić?
Ponowne uruchomienie auta nie zresetowało...
Odp: ELEKTRYKA - komunikat: "Number plate Check license plate lightning"
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Czerwca - 2020 - 06:30:59 »
Jeśli komp nie mówi o co chodzi (z którą lampką jest problem) pozostanie sprawdzenie na " piechotę".Można zrobić to za pomocą" miernika " sprawdzając oporności na poszczególnych obwodach oświetlenia lub przy jego braku dokładna ocena wzrokowa która żaróweczka świeci nie naturalnie (słaby styk na kostce , złączu,gnieździe). Przed poszukiwaniem przyczyny należy upewnić się że żarówki zastosowane w pojeździe są o właściwych wartościach mocy ( nie zostały zastosowane "ledy", tam gdzie fabrycznie ma być np. żarówka 2W nie została zastosowana 3W itp.) Na koniec zostaje jeszcze sprawdzenie gniazda haka jeśli pojazd jest w go wyposażony ( woda w jego wnętrzu może powodować dziwne anomalia)
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Czerwca - 2020 - 09:19:06 »
Przecież komunikat ci ewidentnie wskazuje, że nie działa oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a więc sprawdź jej żarówki, są dwie a jak są już stare i okopcone to wymień obie na nowe. Przeczyść styki. Nie wkładałeś jakichś ledów bez CAN?
Offline wyjol
  • VW: Golf Plus
  • Rej: NO
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Czerwca - 2020 - 20:21:52 »
Panowie z blondynką rozmawiacie :P
Niewiele wiem, żadnych żarówek nie zmieniałam i dzięki za info że to lampki od tablic. Tych nie przyszło mi do głowy sprawdzić  :redface:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Czerwca - 2020 - 16:02:19 »
@wyjol ciężko stwierdzić czy ktoś jest blondynką czy szatynką :) daj znać o efekcie sprawdzenia
Offline wyjol
  • VW: Golf Plus
  • Rej: NO
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 17:52:23 »
Dziwne, przy kolejnych uruchomieniach komunikat już nie wyskakiwał. Możliwe ze to jakieś "chwilowe spięcie"?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 18:04:45 »
@wyjol możliwe że żarówki się kończą lub styki zaśniedziałe, to w tablicach rej. się zdarza bo narażone są na brud i wilgoć
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Października - 2021 - 20:56:51 »
Zapewne już nieaktualne ale miałem u siebie podobny problem, próbowałem różnych żarówek począwszy od klasycznych po LED i nic. Okazało się, że zaśniedziały mi styki w listwie. Sposoby są dwa - albo wziąć płaski śrubokręt, nałożyć na niego cienki pasek papieru ściernego i oczyścić styki (przy czym polecam nowe "oprawki" - koszt ok. 10-15 zł), albo trzeba wymienić całą listwę (która jest zintegrowana z klamką bagażnika). Niestety u mnie druga opcja okazała się niezbędna.
