Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Sharan II  (Przeczytany 2110 razy)
Offline AndrzejF
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LUB
« dnia: 03 - Czerwca - 2020 - 12:22:26 »
Temat ogólny na wszelkie zapytania dotyczące tarcz, klocków i hamulców w modelu Sharan II
Witajcie,
za chwilę będę musiał wymienić tarcze i klocki z przodu.
Macie dostępną procedurę wymiany tarcz i klocków?
Czy VCDS-em trzeba cofać tłoczki itd?
Sugestie mile widziane.
AndrzejF
Offline GASIOR
  • Wiadomości: 14
  • VW: Sharan II FL
  • Moc: 184 KM
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Sharan II
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Sierpnia - 2021 - 22:04:06 »
Z przodu da się mechanicznie z tyłu najlepiej za pomocą VCDS'a
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD - 314x30 - 5QF615301A (TRW-DF6695S)
KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD - 7N0698151E  (TRW-GDB1918)
TARCZA HAMULCOWA TYŁ - 300X12 - 3Q0615601A (TRW-DF6504)
KLOCKI HAMULCOWE TYŁ - 2K5698451B (TRW-GDB2042)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Sierpnia - 2021 - 22:46:34 »
VCDS lub coś podobnego.
Na upartego można podłączyć napięcie do silniczka i go cofnąć. Tam nie ma żadnego czujnika położenia czy coś takiego.
Ewentualnie zdemontować silniczek i cofnąć tłoczek imbusem
Offline GASIOR
  • Wiadomości: 14
  • VW: Sharan II FL
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Lipca - 2023 - 07:13:28 »
Jak z tyłu wymienić gumkę tłoczka bo jest pęknięta nie wyciągając całego zacisku ?e wiem czy można odkręcać a jak odkręcę płyn będzie się lał ?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Lipca - 2023 - 11:44:06 »
Jak zdejmiesz cały zacisk, to na pewno będzie lał się płyn z przewodu.
Na wiszącym zacisku na aucie, bardzo ciężko, jest to zrobić.
Czasowo krócej wychodzi zdjąć i zrobić to na stole plus odpowietrzenie układu.
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 36
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Sierpnia - 2023 - 10:07:29 »
Ja mam pytanie i odkręcania jarzma zacisku. Samochód to VW Sharan 7N 2010r. 2.0 TDI. Wg tutoriali np ze strony Autodoc.pl tam jest potrzebny klucz XZN#14. Czy to jest Spline 14 czy coś innego, bo chcę wymienić w swoim VW Sharanie tylne hamulce, a dwa razy się zabierać nie specjalnie mi się chce. A tam jest też mało miejsca i nie bardzo jest jak zobaczyć.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Sierpnia - 2023 - 10:36:10 »
To jest klucz dwunastokantowy. Stosowany w VW
