Autor Wątek: TERMOSTAT - ogólnie  (Przeczytany 888 razy)
Offline bar06_12
  • Rej: WOS
TERMOSTAT - ogólnie
« dnia: 01 - Czerwca - 2020 - 20:09:35 »
Witam, mam problem z termostatem w moim VW Golfie 6.
Już dwa razy wymieniłem termostat w niedługich odstępach czasowych - ostatnio w ubiegły piątek. Dzisiaj wybrałem się w trasę około 300 km. W jedna stronę było wszystko ok, ale już spwrotem zaczął pojawiać się problem z wahaniami temperatury.
Wcześniej też się tak działo, dlatego wymieniłem termostat raz lecz nie pomogło. Myślałem że to wina nowego termostatu i wymieniłem  go ponownie. Niestety nie pomaga.
Co może się jeszcze dziać?
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: TERMOSTAT - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Czerwca - 2020 - 10:11:29 »
Cześć, czy sprawdzałeś stary i nowy termostat przed wymianą czy są sprawne ?
Czy stary termostat był fabryczny a nowy to zamiennik ?
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Czerwca - 2020 - 20:48:03 »
Warto sprawdzić co jest powodem zaobserwowanych wahań temperatury przed wymianą kolejnego dobrego na dobry.Wahania wskaźnika temperatury wcale nie muszą być związane z termostatem.
---Przy uszkodzonym czujniku temperatury wskazówka będzie dziwnie się zachowywać.
---Przy uszkodzonym okablowaniu(czujnik-licznik ,kostka ,złączka itp.)
---Przy problemie w wentylatorem chłodnicy (mocno zauważalne skoki temperatury).
---Przy uszkodzonej uszczelce głowicy (na wolnych obrotach może być ok a przy ostrzejszej jeździe już nie ).
---Przy uszkodzonej chłodnicy EGR (jeśli pojazd jest w taką wyposażony ).
---Przy pękniętej głowicy.
---Przy nieszczelności układu chłodzenia (zapowietrzenie,uszkodzona pompa wody,wycieku itd.)
---Przy mocno zabrudzonym (mało drożnym układzie chłodzenia).
---Przy nieprawidłowo podłączonym ,zakłóconym przepływie cieczy (jak ktoś grzebał lub coś poprzerabiał)
---itd.
Jeśli oczekujesz precyzyjniejszej podpowiedzi postaraj się podać jak najwięcej informacji związanych z objawem no chyba że lubisz wymieniać termostaty.
