Autor Wątek: KLIMA MANUALNA - zmiana na Climatronik (wersja z klapą bez szyby)  (Przeczytany 721 razy)
Offline rafaell68
  • VW: Caddy IV
Witam serdecznie kolegów.
Zakupiłem w 2019 Caddy Furgona Maxi. Żadnych szyb z tyłu. Klapa cała otwierana do góry bez szyby. Podczas konfigurowania w salonie chciałem climatronic ALE nie było możliwości. Żeby przeszło w konfiguratorze trzeba było zamienić na drzwi z szybami albo klapę z szybą. Nie chciałem takiego wariantu, ale tłumaczono to faktem, że razem z climatroniciem idzie wiązka do ogrzewania tylnej szyby, która nie może zostać niepodłączona. Sceptycznie ale wziąłem klimę manualną. Niestety kręcenie gałkami żeby nawiew i temperatura była komfortowa doprowadza mnie do szewskiej pasji.
Orientujecie się czy jest to do ogarnięcia?
W serwisie nie chcą pomóc.
Sam panel bezproblemowo jest do kupienia za małe pieniądze.
Pozostaje tylko kwestią podłączenia i zakodowania.
  • Wiadomości: 5641
Odp: KLIMA MANUALNA - zmiana na Climatronik (wersja z klapą bez szyby)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Maja - 2020 - 22:09:33 »
To byłoby zbyt proste, aby wymianą samego panelu zrobić sobie klimatronik  :D Do zdjęcia kokpit i wymiana całej nagrzewnicy
Musisz doprowadzić do takiego małego burdeliku ;)
Offline rafaell68
  • VW: Caddy IV
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Maja - 2020 - 22:33:25 »
F :evil: kurde, bede sie teraz meczyl z tymi pokretlami. No nic. Dzieki za informacje!
