Autor Wątek: ELEKTRYKA - czujnik temperatury G192  (Przeczytany 1921 razy)
Offline szymon76
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWT
« dnia: 17 - Maja - 2020 - 22:12:41 »
Witam serdecznie.
Prosił bym o podpowiedz gdzie znajdę się czujnik G192 ponieważ mam błąd z nim związany przerwa lub zwarcie do plusa to samo było z czujnikiem G107 przy którym były urwane przewody  w zeszłym roku była zdejmowana deska i podejrzewam że ten też ma urwane przewody.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Offline waldi919
  • Wiadomości: 95
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
Odp: ELEKTRYKA - czujnik temperatury G192
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Maja - 2020 - 10:52:51 »
Etka online i inne pomocne strony: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html przy użyciu swojego nr VIN  ;)
Nr 35 - czujnik G192
Nr 9 - czujnik G192
Podziękował: szymon76
