Autor Wątek: HAMULEC ELEKTRYCZNY - obsługa i problemy - temat ogólny  (Przeczytany 12834 razy)
Offline naim5
  • VW: CC
« dnia: 16 - Maja - 2020 - 20:07:36 »
Podczas wymiany klocków hamulcowych z ręcznym elektrycznym a ściślej mówiąc podczas adaptacji zacisków hamulcowych (OBD11) coś przerwało procedurę (możliwe że akumulator poniżej 12V lub coś z OBDeleven.
Teraz wyświetla się błąd 03288
Próby cofnięcia tłoczków czy też adaptacja jest niemożliwa komunikat "położenie krańcowe nie jest znane"
Dzięki za pomoc
Odp: HAMULEC ELEKTRYCZNY - obsługa i problemy - temat ogólny
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Maja - 2020 - 00:49:36 »
Adaptacji? Ja vcds cofam zaciski i po wymianie klocków spuszczam elektryczny ręczny i wszystko działa
Podziękował: naim5
Offline naim5
  • VW: CC
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Maja - 2020 - 14:06:44 »
Może źle to ująłem - adaptacja czyli końcowy test funkcjonowania hamulca (grupa 010)
Problem rozwiązany: winny był OBD11, coś przerwało procedurę.
Program nie odpowiadał, nie wyświetlał komunikatów, nie mogłem ponownie się połączyć.
Wypięcie OBD i ponowne wpięcie nic nie dawało, włączanie wyłączanie zapłonu też.
Po godzinnej przerwie ponowna próba połączenia i nic.
W końcu po kilku próbach połączył się i dokończyłem procedurę.
Jakby komuś przydarzyło się coś podobnego: po godzinnej przerwie:
- hamulec postojowy-53, nastawy podstawowe-04, grupa-06 a po tym grupa-10
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Maja - 2020 - 14:41:49 »
Poza tym są tacy którzy potrafią wymienić klocki bez VCDS czy innego sprzętu diagnostycznego
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Czerwca - 2025 - 17:57:11 »
VW CC 2.0 TSI rok produkcji 2013
Witam wszystkich.
Mam problem z swoim vw cc .Brak zasilania lewej strony hamulca ręcznego, sprawdzony, silnik zacisku, wtyka do silnika, moduł hamulca ręcznego 3AA.907.801H
Elektryk stwierdził że brak zasilania na jednym przewodzie 12V.
Może ktoś miał taki przypadek lub jakąś poradę z góry dziękuje.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Czerwca - 2025 - 21:59:08 »
Jeśli to jest elektryk, to nie bardzo rozumiem co mamy mu podpowiadać - dla mnie logicznym jest aby sprawdzić przewód w którym brak napięcia.
Przynajmniej ja, od tego bym zaczął ::)
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 16:45:27 »
Cześć dzięki za odpowiedz, elektromechanik niema schematu elektrycznego hamulca ręcznego i nie mógł odnaleść skąd jest zasilany 12V przewód.
A może ma ktoś taki schemat hamulca ręcznego do VW CC lub Passat B7 jest niby to samo.
Dzięki
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 17:16:02 »
Podaj nr VIN i poczekaj na kolegę @tomnaj84 , on ma dostęp do takich schematów  ;)
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Czerwca - 2025 - 19:37:20 »
Dzięki Nr VIN: WVWBN7AN3DE519176
Pytanie czy jest w VW CC bezpiecznik hamulca ręcznego ?
Dziękuje za pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 13:49:04 »
EFB jest zasilany z  E6 Jednostki sterującej układu zasilania która jest pod panelem  tablicy rozdzielczej pod obudową przekazników.  Posiada dwa bezpieczniki.  Układ CAN wygląda EFB--->Położenie pedału sprzęgłą --->przełącznik pedału sprzęgła---> sterowanie hamulcem postojowym ---> powrót do sterownika EFB.  Działa z podzespołami :
E6- Jednostka sterujaca układu zasilania
E11 - Jednostka sterująca ESP
E18 - Jednostka sterująca zestawu wskazników
E20 - Jednostka sterująca hamulca ręcznego
G3 - Czujnik położenia sprzęgła
M91- Silnik hamulca postojowego dla lewego tylnego koła
M92- Silnik hamulca postojowego dla prawego tylnego koła
O2 - Układ Can
S79 - Włącznik przycisku hamulca ręcznego
Może trzeba auto oddać do elektromechanika. Jeśli stwierdził brak zasilania to powinien szukać dalej , dlaczego tak jest. Chyba że jest nastawiony na szybką wymiane i koniec.
Dodano:  08 - Czerwca - 2025  -  13:56:36
Sam kod błędu powinien nakierować twojego elektryka.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Czerwca - 2025 - 14:12:12 »
Za wyręczenie elektryka w jego pracy powinien zrobić Ci duży rabat za naprawę. Jak to nastąpi.
Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Czerwca - 2025 - 10:08:26 »
Dziękuje za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Dodano:  09 - Czerwca - 2025  -  14:37:16
A czy by mozna bylo wyslac jeszcze raz te zdjecia, tylko ze z lepsza jakoscia? Bo nie moge sie rozczytac. Dziekuje
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Czerwca - 2025 - 18:51:29 »
Proszę w załączniku
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Czerwca - 2025 - 16:33:10 »
Super, dziekuje  :)
Dodano:  11 - Czerwca - 2025  -  20:14:25
Cześć mam jedno pytanie, Gdzie są umieszczone bezpieczniki hamulca ręcznego w vw cc????. Bo szukałem i nie mogłem ich znależć w aucie. Dzienki za pomoc
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Czerwca - 2025 - 22:28:15 »
W aucie po stronie kierowcy,  nr 22 i 24 ,bezpieczniki 20 A
Offline Bogdan 64
  • Wiadomości: 11
  • VW: CC
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #15 dnia: 12 - Czerwca - 2025 - 17:10:38 »
Dziękuje bardzo za pomoc z moim autem. Auto naprawione hamulec ręczny działa .a przyczyna była brak bezpiecznika nr.24.Auto było u trzech mechaników , ręce opadają brak mi słów na fachowości tych mechaników . Jeszcze raz Dziękuje wszystkim za pomoc
Podziękował: tomnaj84
