Autor Wątek: ELEKTRYKA - migotanie wyświetlacza i podświetlenia zegarów  (Przeczytany 2174 razy)
Offline andrzej_gd
  • VW: Golf Sportsvan
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.0 TSI
« dnia: 10 - Maja - 2020 - 21:33:20 »
Od kilku tygodni zauważyłem ciekawostkę w czasie jazdy moim sportsvanem.
W czasie jazdy, jak puszczam gaz, chwilowe zużycie dochodzi do 0,0 l i w tym momencie zaczyna migać wyświetlacz i podświetlenie zegarów (efekt typu niesprawny iskrzący włącznik oświetlenia). Jak tylko lekko znowu dodam gazu, albo zatrzymam się, wszystko wraca do normy.
Zauważyłem że dzieje to się przy nagrzanym silniku (na zimnym nie).
Nie zapalają się w tym czasie żadne dodatkowe kontrolki - ładowanie, awaria silnika.
Zastanawiałem się czy nie jest to związane z funkcją odzyskiwania energii, póki co nie zakładam żeby to była wina samych zegarów.
Przy najbliższej wizycie w serwisie będę chciał to zgłosić, ale chciałbym też skorzystać z Waszych doświadczeń. Może ktoś miał podobne zdarzenie ?
  • Wiadomości: 5641
Odp: ELEKTRYKA - migotanie wyświetlacza i podświetlenia zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Maja - 2020 - 10:44:22 »
  jak puszczam gaz, chwilowe zużycie dochodzi do 0,0 /…./ Zastanawiałem się czy nie jest to związane z funkcją odzyskiwania energii
Odzyskiwanie energii następuje podczas hamowania a nie tylko puszczania gazu
Offline andrzej_gd
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Maja - 2020 - 21:53:08 »
Dzięki za info - jestem dość świeżym posiadaczem VW (ok. pół roku) i jest to moje pierwsze auto tej marki.
Jeszcze jedna rzecz - zauważyłem że dzieje się to, kiedy jest cieplej na dworze, jak temperatury są niższe - nie pojawia się to (zimą, migotanie zegarów nie występowało).
Dodano:  23 - Maja - 2020  -  11:11:09
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz:
Podłączyłem woltomierz do gniazda zapalniczki.
W momencie występowania objawu (migotanie wyświetlacza, zegarów, chwilowe zużycie paliwa 0,0), pokazuje mi napięcie w instalacji 15,0V - 15,2V.
W najbliższym czasie spróbuje się skonsultować z ASO, zawsze mnie irytuje jak coś nie działa poprawnie.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Maja - 2020 - 11:11:50 »
Czyżby regulator napięcia
  • Wiadomości: 6371
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Maja - 2020 - 11:34:53 »
@andrzej_gd , spróbuj nagrać to migotanie telefonem lub kamerką i wrzuć do tematu. Taki materiał, może być pomocny innym użytkownikom aut VW.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 180
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Maja - 2020 - 11:41:57 »
Cytuję oryginalną odpowiedź ASO VW na pytanie o wysokie napięcie (14.55-14.7V) w instalacji Golfa VII:
Cytat: ASO_VW
Po konsultacji z diagnostą i zapoznaniu się z dokumentacją w Elsa, prąd ładowania może wynosić nawet 15,5V.
Tak więc u Pana w samochodzie jest wszystko w porządku.
(pisownia oryginalna).
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Maja - 2020 - 15:01:17 »
Faktycznie teraz z systemami start-stop i systemem zarządzania energią jest jak @Apotar  napisał, choć u siebie podczas diagnostyki VCDS nigdy nie zaobserwowałem więcej niż 14.4V ale pewnie dlatego, że sprawdzałem na postoju, gdzie w trakcie jazdy inne jest zarządzanie energią przy akumulatorach AGM z systemem rekuperacji energii i EFB bez rekuperacji.
Znalazłem informację, iż prawidłowa wartość ładowania z systemem S/S wynosi do 15.6V, przypominam sobie, że w BMW X1 podczas jazdy na wyświetlaczu w ukrytym menu pokazywało mi ponad 15V a miałem rekuperację i AGM
Offline andrzej_gd
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Maja - 2020 - 21:52:21 »
Spróbuję nagrać kamerką samochodową.
Dzisiaj cieplejszy dzień i po kilku minutach jazdy wystąpiło migotanie.
Jakie macie wrażenia z podejścia serwisów VW do zgłoszeń gwarancyjnych ?
Jako, że od trochę ponad pół roku jestem posiadaczem VW nie mam jeszcze doświadczeń z ASO.
Offline andrzej_gd
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Czerwca - 2020 - 22:07:57 »
Próbowałem nagrać ale kamerka jakoś nie łapie tego :-(
Spróbuję może jakoś przymocować kamerkę samochodową do osłony kolumny kierownicy, żeby było widać chociaż sam wyświetlacz.
Natomiast dzisiaj miałem kolejny objaw. Po ok. 30 minutach jazdy, na parkingu zgasiłem silnik. Ale przypomniało mi się, że miałem sprawdzić coś. Przekręcam kluczyk i - szybkie miganie wyświetlacza i komunikat "Awaria zestawu wskaźników. Skontaktuj się z serwisem". Wyłączyłem zapłon, po 5 sekundach przekręcam znowu kluczyk i ok, nic więcej się nie działo.
Offline andrzej_gd
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Lipca - 2020 - 21:15:42 »
Dzisiaj byłem w ASO na diagnostyce. Wprawdzie główny objaw dziś nie występował (migotanie wyświetlacza, chyba za chłodno :-) ) ale za to zapisały się błędy "Usterka zestawu wskaźników. Skontaktuj się z serwisem".
Po podpięciu do komputera diagnoza - do wymiany zestaw zegarów. Jako zgłoszenie gwarancyjne.
Serwis mi miał dzisiaj zamówić i czekam na telefon i umówienie wymiany.
