Autor Wątek: 1.9 TDI - zmiana ECU 018 na 012  (Przeczytany 1247 razy)
Offline dawco998
  • VW: Golf IV
  • Kod: AGR
  • Rej: LUB
« dnia: 28 - Kwietnia - 2020 - 19:35:58 »
Chciałbym zmienić ECU na bardziej reformowalny, tzn. Taki na którym będę mógł coś zdziałać kablami. Czy da się to zrobić kupując na allegro komputer 012xx i po prostu zamienić go? Wiem że na pewno adaptacja immo mnie czeka, jak i wgranie softu i chyba zegary idą po innej lini? Proszę o pomoc!!
Z góry dziekuję,
Pozdr.
Offline omocupatx
  • Silnik: 3.2 ???
  • Rej: OPO
Odp: 1.9 TDI - zmiana ECU 018 na 012
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 00:08:48 »
O ile temat jest jeszcze aktualny to odpowiem Ci, że się da to zrobić ale będzie też trzeba przerobić nieco instalację, bo sterowniki 12 i 18 mają inne wtyczki. Z licznikiem chyba najczęściej trzeba kombinować poprzez wymianę, bo nowsze mają CANa. Operacja wg mnie nieopłacalna tylko do "zabawy bez kabelków".
