Autor Wątek: WARNINGI: dodatkowe oświetlenie drzwi - kodowanie i montaż [Tiguan 11-16]  (Przeczytany 12629 razy)
  • Wiadomości: 5670
Jako że w większości obecnie istniejących koncernów motoryzacyjnych rządzą księgowi, to zamiast oświetlenia montuje się odblaski (zapomnijcie również, że do tych odblasków poprowadzona jest jakakolwiek instalacja elektryczna) a już dawno zakupiłem lampki oświetlenia ostrzegawczego drzwi potocznie nazywane warningami
ale jednak nie miałem czasu ani ochoty (raczej to drugie) żeby się zabrać za montaż  :redface: postanowiłem zacząć od doopy strony i wpierw przeprowadzić kodowania. Należy pamiętać, że sterowniki drzwi tylnych kodujemy poprzez sterowniki drzwi przednich ponieważ są połączone po LIN a nie CAN, i nie zalogujemy się do nich bezpośrednio logując się do adresu 62-drzwi tylne lewe i 72-drzwi tylne prawe
W sterowniku 42-elektryka drzwi kierowcy przeprowadzamy kodowanie:
Następnie pozostając w sterowniku 42 z listy wyboru wybieramy drzwi tylne lewe i w podobny sposób kodujemy:
Przechodzimy do adresu 52-elektryka drzwi pasażera i analogicznie kodujemy jak kierowcy:
I tak samo drzwi tylne wybieramy z listy wyboru w adresie 52:
Oczywiście w tej chwili z racji iż zamiast lampek są odblaski w sterownikach po otwarciu drzwi z włączonym zapłonem są generowane błędy, ale nie przejmujcie się, to w niczym nie przeszkadza.
/Następnym krokiem będzie opis montażu samych lampek/
ps. @pretor czy masz jakiejś dojście do elektryka, który po moim VIN podałby konkretne PIN-y w sterownikach drzwi, pod które podpiąć konektorki? Ostatecznie poszukam metodą prób i błędów ale tak byłoby szybciej :vwclubpolska:
Podziękował: Groniuu, Qbantt, shvmp00
  • Wiadomości: 6387
Odp: WARNINGI - dodatkowe oświetlenie drzwi - kodowanie i montaż [Tiguan I]
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Kwietnia - 2020 - 17:02:26 »
Jeżeli jeszcze nie zrobiłeś, to w poniedziałek będę miał możliwość zaczerpnąć schemacik ;)
Potrzebuje tylko nr VIN, twojego wozidła.
Dodano:  30 - Kwietnia - 2020  -  17:35:26
Okey, mam twój VIN  ;)
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Kwietnia - 2020 - 17:36:27 »
Jeszcze nie zrobiłem, dzięki za inicjatywę :vwclubpolska:
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Kwietnia - 2020 - 21:23:53 »
Miałem w swoim Tigu skończyć z refitem na kamerze cofania ale widząc to już wiem że to dodam.
Może żona nie zauważy :)
PS: gdzie taki zestaw mogę kupić?
Dodano:  30 - Kwietnia - 2020  -  22:58:22
Może się przyda :)
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2016/09/swiatla-ostrzegawcze-drzwi-cc.html#
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Maja - 2020 - 09:40:11 »
na ali za 80-90 zł z przesyłką, nawet wytłoczyli numery OEM :)
w PL takie same sprzedają wiele drożej
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Maja - 2020 - 20:16:54 »
Dzięki wielkie :)
Ja sporo rzeczy do VW kupiłem na Al... - wszystkie mają nawet tłoczenia MADE IN ITALY :)
Sa pełnowartosciowe :) jakościowo jak oryginał
W sumie przekonany jestem że to jest Oryginał :)
Dodano:  01 - Maja - 2020  -  20:18:44
Wracając do lampek - oglądałem już te stronę - i mam pytanie czy już instalowałeś je?
Z opisów bowiem wynika że w tylnich boczkach drzwi trzeba wyciąć otwory pod zaślepką aby je założyć :)
Na razie nie przeraża mnie to.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Maja - 2020 - 20:56:49 »
Jeszcze nie montowałem. U mnie w TI FL otwory są, nie trzeba wycinać
Dodano:  07 - Maja - 2020  -  14:09:18
Zakupiłem komplet spinek 6Q0868243 profilaktycznie  :evilmrgrin:
do demontażu tapicerki można skorzystać z gotowych filmów pokazowych np. na YT:
tapicerka drzwi przednie
tapicerka drzwi tylne
warto również zaopatrzyć się w takie lub podobne narzędzie do podważania tapicerki i kołków, ponieważ te plastikowe często nie dają rady
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Maja - 2020 - 20:58:59 »
Dobry pomysł.
Ja na razie przerwę sobie robię.
Akcja z hakiem , latarką i przetwornicą mnie zmęczyła trochę.
Teraz trochę odpoczynku i przemyśleń.
Na pewno kamerę cofania high zamontuje.
Dodano: 11 - Maj - 2020 - 20:32:52
Te twoje lampki są LED czy żarówki ?
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Maja - 2020 - 21:37:49 »
Drzwi przednie lewe PIN 18 /+/ i PIN 19 /-/, masę w PIN 19 miałem zajętą, musiałem dolutować masę od lampki
Drzwi przednie prawe PIN 18 /+/, PIN 19 znów zajęty, ale znalazłem wolną masę /-/ na PIN 22
Dlaczego kodowałem drzwi przed montażem lampek - ano dlatego, żeby multimetrem sprawdzić na którym PIN po otwarciu drzwi pojawia się /+/
Drzwi tylne prawe i lewe PIN 4 /-/ i PIN 14 /+/.
Zaznaczone na czerwono blendy uchwytów drzwi podważamy plastikowym narzędziem w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką i wyjmujemy, ukażą się na w każdym uchwycie po dwie śruby torx. Następnie u dołu tapicerki drzwi przednich mamy do odkręcenia po dwie śruby torx w drzwiach przednich i po jednej śrubie torx w drzwiach tylnych zaznaczone niebieskimi strzałkami
/zdjęcie poglądowe zaczerpnięte z sieci/
Rozmieszczenie kołków w tapicerce drzwi przednich i tylnych, kilka kołków pękło, na szczęście miałem kilka zapasowych
Cała operacja zakończona pozytywnie, wieczorem sprawdzę jak świecą ale wydaje mi się że będą trochę słabo świecić
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Maja - 2020 - 17:06:40 »
Ło Panie - gratki że się zabrałeś za to.
Ja am od wczoraj komplet do montażu kamery cofania i skończyło się na razie na głaskaniu plastyków :)
Dałem ciała bo chciałem za 1 razem ciągnąć przewody kamery i anteny DAB i zapomniałem kupić :) tej drugiej :).
No ale pewnie nie wytrzymam i w weekend kamerę zamontuje.
Zamówiłem lapmki i te koło to tak wracając do twojego tematu :)
Tak że mnie to czeka:)
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Maja - 2020 - 00:29:10 »
Efekt końcowy, ostatecznie jestem bardzo zadowolony z mocy żarówek W5W
Dodano:  17 - Maja - 2020  -  00:41:30
Jeśliby ktoś nie miałby gotowych lampek z przewodami to podaje numery części OEM do skompletowania w ASO:
- 4 szt. lampki drzwi 1K0947411A
- 4 szt. wtyczki do lampek 1J0971972
- 4 szt. przewód 000979019E (lampka <-> sterownik przód)
- 4 szt. przewód 000979009E (lampka <-> sterownik tył)
- taśma izolacyjna
- spinki tapicerki 6Q0868243 (kilka sztuk na wszelki wypadek)
- kilka sztuk (8-10) trytytek (opasek zaciskowych)
- interfejs diagnostyczny VCDS
