Autor Wątek: DSG - szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów  (Przeczytany 39631 razy)
Offline Krystian4071
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: GDA
Odp: DSG - szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów
« Odpowiedź #50 dnia: 07 - Maja - 2023 - 11:05:02 »
@Rosk1  więc tak, wiele osób mówiło mi o mechatronice.
Założyłem drugą mechatronikę i nie rozwiązało to problemu.
Olej, filtr wszystko wymienione na nowe.
Sterownik TCU skrzyni biegów był dwa razy flashowany przez poprzedniego właściciela- w jakim celu nikt tego nie wie, może sami szukali przyczyny.
Wgraliśmy nowy oryginalny soft DQ250 to również nie rozwiązało problemu.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #51 dnia: 07 - Maja - 2023 - 19:53:34 »
Też miałem szarpnięcia w DQ250 pomiędzy 2 a 3 biegiem, auto tak dojeździło do prawie 300 tys. km u zostało sprzedane. DSG nie należy do zbytnio płynnie pracujących skrzyń, lubi szarpnąć, ma lagi. W DQ500 też czasem szarpnęło a o lagach nawet nie piszę
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #52 dnia: 08 - Maja - 2023 - 07:50:00 »
Flaschowalem ostatnio moją skrzynie dq500 na najnowszy soft i szybciutko wróciłem do tego co było.  Niestety z moich obserwacji to wychodzi na to że ekologia żądzi technologią.  Auto szybciej zmieniało biegi co sprawiało wrażenie czasem jakby silnik miał zasnąć. Zdarzały się czasem Lagi czy szarpnięcia. Ale po zmianie oleju i zostawienie troszkę większej ilości ( nie czekałem aż się wszystko przeleje)  problem szarpania się nie pojawił,  skrzynia wręcz płynniej zmienia biegi.  Fakt faktem skrzynie z vw do bezsselestnych nie należą.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #53 dnia: 08 - Maja - 2023 - 11:01:03 »
U mnie DQ381 i po wymianie oleju na Ravenol wszytko super. Przebieg 80tys km. Ok zdarza sie ze jak jedzie sie spokojnie/normalnie to trzyma takie nieskie obroty silnika ze az dla mnie za nisko bo słysze drgania.
Offline Rosk1
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #54 dnia: 15 - Maja - 2023 - 03:52:54 »
@Krystian4071 skoro wszystko wymienione to może nie jest wina skrzyni, tylko jakiegoś czujnika z którego skrzynia pobiera informacje kiedy może ruszyć np.czujnik stopu(po zwolnieniu ręcznego sterownik myśli że pedał hamulca został puszczony i chce ruszyć)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #55 dnia: 15 - Maja - 2023 - 11:29:55 »
Nie ma takiej opcji aby była to wina czujnika stopu
Offline Michal123@
  • Wiadomości: 10
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: BI
DSG DQ200 - szarpanie przy zmianie biegów na zimnym.
« Odpowiedź #56 dnia: 21 - Listopada - 2024 - 23:08:29 »
Witam. Posiadam skrzynie DSG 7 DQ200, mam problem z szarpnięciami przy zmianie biegów, najbardziej odczuwalne 2-3 oraz 4-5, błędów na komputerze brak. Najlepsze jest to że po 5-10 km ( po nagrzaniu ) skrzynia chodzi jak nowa. Po zmianie oleju w skrzyni i mechatronice raczej było lepiej przez 2 dni ( chyba że to był przypadek, bo nie zawsze jest te szarpnięcie). Miał ktoś podobny przypadek? Na co się ewentualnie szykować?mechatronika czy całą skrzynia do roboty? Pozdrawiam
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #57 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 11:00:51 »
Obawiam się że przy takim przebiegu ta skrzynia może wymagać już remontu
VW Jetta VI 1.4 TSI 125 KM , DSG. 2015r. Przebieg 175 tyś. km
Offline Michal123@
  • Wiadomości: 10
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: BI
« Odpowiedź #58 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 11:26:48 »
Tak też myślałem. Jaki koszt mniej więcej? Sprzęgła do wymiany czy mechatronika też ? czy polecacie jakiś zakład okolice Białegostoku, Suwałki, Łomża.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #59 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 11:30:57 »
Na polecanie warsztatu, to nie ten temat.
