Autor Wątek: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy  (Przeczytany 8052 razy)
Offline Czapla
  • Wiadomości: 22
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SCI
Odp: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy
« Odpowiedź #25 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:39:20 »
A skąd w ogóle pomysł u Ciebie, że masz silnik oznaczony jako TFSI ?
W dokumencie identyfikacji mojego VW wpisano "Turbo FSI".
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  19:46:08
Nie masz skrzyni DSG tylko zwykły automat,
Czego po takim automacie powinienem się spodziewać? Większa prostota z jednej strony zapewniająca mniejszą awaryjność w zamian za mniejszą płynność i opóźnienia przy zmianie biegów? Jaką mają opinię? I z jaką częstotliwoscią należy w takiej skrzyni zmieniać olej? Przepraszam, jeśli także te pytania wydadzą Ci się naiwne, ale nie będę ukrywał jestem z innej branży i na samochodach znam się mniej więcej tak samo, jak na statkach kosmicznych...
« Odpowiedź #26 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:52:15 »
Będziesz go serwisował według zaleceń producenta, to nie masz się czego obawiać - przynajmniej do czasu jakiejś niespodziewanej awarii.
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  19:54:23
W dziale Autmat/DSG, są wątki w których jest to już podane - wszelkie pytania o serwis automatów, proszę aby tam zadawać.
Podziękował: Czapla
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:09:08 »
Nie ma żadnej różnicy, TFSI, TSI czy Turbo FSI to wszystko to samo
Podziękował: Czapla
Offline Czapla
  • Wiadomości: 22
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #28 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:51:58 »
Kto jest producentem skrzyni? VAG, czy to "obcy element" w VW?
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #29 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 21:47:40 »
AISIN
Offline Czapla
  • Wiadomości: 22
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #30 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 22:01:38 »
Czyli państwa Osi znowu razem ;) Dziękuję za fachowe konsultacje.
Offline MatiTuning
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #31 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 19:37:20 »
W VW nie ma jak na razie 8 biegowych DSG
W moim tiguanie 2023 rok 2.0 tsi jest skrzynia Dsg 8 biegowa
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #32 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 10:09:57 »
To jest czy nie jest - a moze to automat 8biegowy
« Odpowiedź #33 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 11:57:04 »
Nie ma takiej, w VW nie ma 8 biegowych DSG, jest 8 biegowy automat Aisin AQ450
Offline marok111
  • Rej: OKL
« Odpowiedź #34 dnia: 25 - Lutego - 2025 - 07:37:27 »
Witam wszystkich VW-maniaków.
Czy będzie ktoś tak wyrozumiały i podzieli się wiedzą n/t kodowania tylnych lamp oraz doposażenia w tylne światło przeciwmgielne. Moje auto jest z 2019 r.
Offline Bastermaster
  • Rej: CB
« Odpowiedź #35 dnia: 03 - Marca - 2025 - 11:33:00 »
Podepnę się pod temat konwersji świateł tylnych. Również próbuje przekodować światła tylne przy pomocy obdeleven ale bezskutecznie. Dodam że nie podłączałem jeszcze światła EU i kodowanie próbuje przeprowadzić na światłach USA zamieniając funkcję światła obrysowego na kierunkowskaz (żeby migała mi obrysówka) - by wykorzystać przewód od obrysówki do sterowania kierunkowskazem .
Udało mi się ustalić, że w kostce USA są inaczej ułożone piny. W USA jest 1 masa, 2 sterowanie światłem stopu/pozycji / czerwonego migacza i 3 zasilanie obrysówki. W EU nie ma pinu 3 za to jest pin 5 do którego jest podpięty migacz. Po odpięciu zasilania pinu 3 obrysówka przestaje świecić ale pozostałe funkcje związane ze stopem/pozycją i czerwonym migaczem (ta sama "żarówka") nadal działają.
Moje pytanie czy wnętrze (podłączenia elektryczne) wewnątrz lampy USA i EU jest takie same ? czy np sterowanie obrysówką jest jakoś wewnątrz lampy powiązane ze pozycyjnym światłem ? Chciał bym to ustalić zanim dalej będę szukać rozwiązania w kodowaniu.
Moje auto TIG SEL 2018r
Offline omaral
  • Moc: 184 KM
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #36 dnia: 22 - Marca - 2025 - 16:06:55 »
Tiguan z USA ze światłami przednimi jak na zdjęciu poniżej, jest to jakaś forma IQ.LIGHT.
Czy te światła wymagają wymiany na światła EU, czy przeróbki na EU, czy może wystarczy je jakoś przekodować tak aby świeciły jak wymagane w EU, czy może raczej nic się z tym nie robi?
Jeżeli miałyby zostać w samochodzie to czy tzw DLA (Dynamic Light Assist) czy też tzw. Matrix będzie działał na tych światłach, czy będzie wycinało samochody z naprzeciwka, znaki itd?
Może ktoś już miał z takimi światłami do czynienia i jest w stanie coś powiedzieć?
Offline turzol
  • Wiadomości: 92
  • Rej: ST
« Odpowiedź #37 dnia: 22 - Marca - 2025 - 22:49:46 »
W lampach IQ-Light z USA jest możliwa aktywacja pełnej funkcjonalności Matrix, DLA + GLW oraz dynamiczne kierunkowskazy.
Offline omaral
  • Moc: 184 KM
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #38 dnia: 26 - Marca - 2025 - 11:42:22 »
Kolego @turzol aktywację Matrix itd. robi się tylko kodowaniem bez fizycznych ingerencji w przewody czy cokolwiek?
Co do pierwszej części mojego zapytania tj:
odpowiedź jaką dostałem od kogoś kto reklamował się przeróbką takiego Tiguana w Internecie:
"Tylne lampy muszą zostać przerobione (w lampy zewnętrzne są montowane paski led do kierunków a zamiast lewego światła cofania jest przeciwmgielne).
Przednie lampy są symetryczne czyli teoretycznie powinno się je zmienić na europejską wersję, aczkolwiek większość aut które jeździ po naszych drogach posiada lampy przednie US.
Na przeglądach czasami zdarzy się że nie przepuszczają, ale wtedy klient jedzie na drugą stację przeglądów i ktoś inny podbija. Jak Pan chce mieć auto w pełni przystosowane i się nie bać to należy przednie lampy wymienić."
Wprowadza to pewną wątpliwość czy jest sens wydawać kilka tysięcy na lampy EU.
Czy ktoś z forumowiczów miał może jakieś problemy np. z policją z tytułu posiadania świateł w wersji USA?
Offline omaral
  • Moc: 184 KM
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #39 dnia: 08 - Maja - 2025 - 22:55:55 »
Pytanie odnośnie wystrzelonych elementów bezpieczeństwa osób w pojeździe.
Pacjent to Tiguan II SEL R-Line z 2022 sprowadzany z USA, dostał w bok, ma wystrzelone kurtyny, poduszkę fotela pasażera i pasy przednie.
Czy jakieś elementy europejskie będą pasowały czy tylko sprowadzanie z USA wchodzi w rachubę?
Co jeszcze trzeba wymienić oprócz poduszek, pasów, modułu sterowania?
Może ktoś ostatnio przerabiał ten temat i ma niezbędną wiedzę
Będę wdzięczny za jakieś pomocne informacje.
Wg stron dealerów w USA takie części w nim siedzą:
kurtyna lewa 5NN880741G
kurtyna prawa 5NN880742G
poduszka pasażera boczna 5NN880242E
moduł poduszek 5Q0959655CB
pas kierowcy 5NN857705BRAA
pas pasażera 5NN857706DRAA
