Autor Wątek: 1.6 [AHL] - wypadanie zapłonu, nie równa praca, dymienie na niebiesko  (Przeczytany 1628 razy)
Offline Passat B5
  • Silnik: 1.6
  • Kod: AHL
  • Rej: SRC
Posiadam Passata B5 1.6 [AHL] z 1996 roku i mam problem.
Wypadanie zapłonu nie równa praca silnika dymienie na niebiesko błędy wyskakujące po podłączeniu komputera.
Dodam że zauważyłem 2 przebicia na kablach zapłonowych czy może to być spowodowane tym ?
I auto jest slabsze.
Jedna osoba doradziła żebym odkręcił świece i zalał baniaki nafta bo zrobił się nagar na tłokach i nie ma dobrej kompresji...
Czy to prawda ? Czy najpierw kable wymienić i zobaczyć co będzie ?
Odp: 1.6 [AHL] - wypadanie zapłonu, nie równa praca, dymienie na niebiesko
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2020 - 13:10:54 »
Częściowo sam już sobie odpowiedziałeś na problem jaki wystąpił w Twoim aucie i jedynie oczekujesz potwierdzenia diagnozy.
Tak jeśli masz przebicie na kablach zaobserwujesz nierówną pracę silnika jak i drastyczny spadek mocy. Co do" kopcenia" na niebiesko raczej pasuje do problemu przedostawania się oleju do komory spalania.Wlewanie nafty czy podobnych specyfików do cylindra pomoże jak zmarłemu kadzidło. Szkoda roboty jak i gotówki na mikstury które nie wiele pomogą w tej sytuacji. Rocznik pojazdu może sugerować spory przebieg co daje do myślenia odnośnie kondycji silnika. Jeśli nie było w nim grzebane (nic wymieniane)to dość prawdopodobną przyczyną dymienia będą zużyte uszczelniacze zaworowe jak i dość mocno zużyte pierścienie (głównie olejowe).
Nie wspomniałeś na jakim oleju jest silnik (może warto zastanowić się nad zmianą do obecnej kondycji) jeśli nie chcesz go rozbierać i wymieniać zużyte elementy( takie typowe odwlekanie w czasie nieuniknionego remontu).
By potwierdzić moje przypuszczenia warto obejrzeć dokładnie świece zapłonowe (ich kolorystyka może sporo powiedzieć).Jakby był problem w ocenie to zrób fotki i wrzuć na forum
Nie zaszkodzi też sprawdzenie kompresji.
Offline Passat B5
  • Silnik: 1.6
  • Kod: AHL
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Marca - 2020 - 13:17:51 »
Ok dzięki wielkie.
Wymienię najpierw kable zapłonowe i przy okazji sprawdzę świece w razie czego wrzucę fotki świec.
