Autor Wątek: DRZWI - nie można otworzyć  (Przeczytany 5878 razy)
Offline arek97
  • VW: Golf V
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BXE
  • Rej: ZKA
« dnia: 22 - Marca - 2020 - 12:49:12 »
Golf V
Odblokowanie drzwi komputerem już nie pomaga, pukanie stukanie zabawa pilotem też nie.
Ciągnięcie za klamki też nie - prawdopodobnie pozrywane linki obu klamek.
Pytanie, czy jak wyrwę na "chama" od środka boczek to dostane się do zamka?
Może macie jakieś inne metody ?
Ciecie flexem zewnętrznego poszycia zostawiam jako ostateczność
Offline irokez_vw
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: ERA
Odp: DRZWI - zablokowane tylne lewe drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2020 - 10:50:21 »
Pytanie zasadnicze, o jakie auto chodzi ?
Offline arek97
  • VW: Golf V
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BXE
  • Rej: ZKA
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Marca - 2020 - 10:56:09 »
Golf V
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Marca - 2020 - 11:31:39 »
Po zdjęciu "na chama" tapicerki zostaje do sforsowania blacha która jest przykręcona na garść śrubek m6 (na klucz 10),wyjmujesz gumową zaślepkę w celu wyjęcia blokady mocowania szyby (po czym opuszczasz mechanizm szyny by można było zdemontować blachę nie uszkadzając szyby którą warto zabezpieczyć np.taśmą klejącą do rantu drzwi.
Jak dojdziesz do tego momentu to dopiero początek z walką rozblokowania zamka który należy rozebrać na tyle by dostać się do silniczka.W zależności od cierpliwości można obrócić zębatkami lub fizycznie szarpnąć by przesunąć rygiel umożliwiający otwarcie drzwi.Jeśli nie robiłeś tego nigdy to uzbrój się w dużą ilość cierpliwości jak i czasu. Da się wszystko rozebrać bez uszkodzeń elementów.Miałem przyjemność robić to kilka razy i nie ma różnicy czy jest to golf 4 ,5 , passat czy polo. We wszystkich VW jest podobne lub identyczne rozwiązanie (naturalnie chodzi o nowsze modele bo w starszych nie było problemów)
  • Wiadomości: 6437
Odp: DRZWI - nie można otworzyć
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Marca - 2020 - 11:41:54 »
W Golfie V - podobno da się zdjąć zewnętrzne poszycie drzwi: https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=1705
Na filmie z wymiany zamka w Golfie V, można troszkę zobaczyć o co chodzi:
Czy można ściągnąć poszycie drzwi od zewnątrz przy zamkniętych drzwiach, tego niestety bez fizycznej obecności auta nie jestem w stanie stwierdzić ale w podlinkowanym temacie, jest post w którym zawarta jest informacja o elektryku który sobie z tym poradził.
Jak będziesz przy tych drzwiach cokolwiek robił sam, to prośba o fotorelację - zdjęcia zamieszczam przez zewnętrzne hostingi lub za pomocą aplikacji Tapatalk.
Offline arek97
  • VW: Golf V
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BXE
  • Rej: ZKA
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Marca - 2020 - 11:59:09 »
Czy ja to zrobię za zamkniętych drzwiach?
//Proszę nie cytować całych wypowiedzi//
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Marca - 2020 - 12:24:04 »
Skoro nie można ich otworzyć normalnie to nie ma innego wyjścia jak rozebranie wszystkiego na zamkniętych. Jest to jak najbardziej wykonalne.
By było nieco wygodniej warto zacząć od wyjęcia uszczelki. Ułatwia to nieco zdjęcie boczku tapicerki (więcej luzu jak można to nazwać luzem)
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Marca - 2020 - 12:55:19 »
No to jeszcze raz  ::)
Zacznij od sprawdzenia cięgna w klamce, bo może żeberka w klamce się przetarły i cięgno z wpadło z mocowania
Tak wygląda bez cięgna i z połamanymi żeberkami.
//Zdjęcia zapożyczone z forum golfa//
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Marca - 2020 - 13:14:43 »
Fajnie tylko by sprawdzić tą linkę czy ząbki trzymające to należy odkręcić zaślepkę bądź bębenek trzymający zamek.A to jest tylko wykonalne na otwartych drzwiach.
Chyba że dewastujemy wszystko.
Offline arek97
  • VW: Golf V
  • Wersja: Trendline
  • Kod: BXE
  • Rej: ZKA
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Marca - 2020 - 13:25:56 »
Panowie, to może inaczej.
Pamiętajcie, że mam drzwi zablokowane i nie mam możliwości ich otwarcia.
Wyjścia mam dwa:
- wyciąć flexem zewnętrzne poszycie drzwi
- wyrwać od środka boczek (mogę spróbować odkręcić) - tylko pytanie czy dostane się do zamka.
Serwis ASO Szczecin rozkłada ręce.
Żadne programy diagnostyczne już nie pomagają - bo otwarcie drzwi komputerem ma limit 3 razy (o czym nie wiedziałem i już to wykorzystałem)
Wiem co mówię, bo z tym problemem bujam się już 2 lata.
Na 100% to jest zamek drzwi więc szukanie innej przyczyny nie ma sensu.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Marca - 2020 - 13:34:30 »
Jak dla mnie wszystko w twojej wypowiedzi jest jak najbardziej zrozumiałe.Napisałem wyraźnie że da się otworzyć drzwi rozbierając wszystko od kabiny auta. Da się to zrobić nie dewastując poszczególnych elementów. Robiłem to kilka razy i jest to wykonalne.Wymaga to cierpliwości jak i czasu.Zacznij od wyjęcia uszczelki z nieszczęsnych drzwi(naturalnie od strony kabiny).Bez uszczelki drzwi dostają niewielkiego luzu co już może spowodować pożądany efekt (poszarpać ,popukać i mogą odpuścić ).Jeśli nie to dalsze rozbieranie.
Offline laszo
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Października - 2022 - 13:05:29 »
Dzień dobry,
Jeżeli autor jest jeszcze czynnym forumowiczem, czy mógłby podzielić się informację czy oraz ewentualnie jak udało się otworzyć drzwi?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Łaszo.
Proszę nie cytować całych wypowiedzi. Na forum jest dostępne cytowanie selektywne i autem wzmianek. Pozatym, ten temat dotyczy Golfa V a nie Golfa Plus. Dziękuję.
