Autor Wątek: WYPOSAŻENIE DODATKOWE - różne gadżety  (Przeczytany 2443 razy)
Offline e2rdo
  • Wiadomości: 20
  • VW: Touran II
  • Rej: WJ
« dnia: 21 - Marca - 2020 - 18:30:19 »
Jak by ktoś chciał, można dostać dedykowane chlapacze do VW Touran 2.
Otwory chlapaczy pasują do śrub nadkola. Montaż można zrobić bez zdejmowania kół.
Sam chlapacz jest dosyć krótki, ale w miarę szeroki.
Wykonany jest z twardego plastiku, można go zgiąć i się nie połamie, przy najeździe na krawężnik, raczej urwie się ze śrub, więc warto użyć podkładek.
Przedni chlapacz lekko odstaje od blachy błotnika, nie wiem czy specjalnie czy nie, ale nie będzie rysował lakieru.
Jest też kiepsko dopasowany do nadkola i wygląda to tak jak na zdjęciu. Tył pasuje idealnie.
https://photos.app.goo.gl/ZSHML5AhnyZMhKyg9
Ja kupiłem za 46,50 zł, doszło w 2 tyg.
https://a.aliexpress.com/_BT47sr
Dodano: 21 - Marzec - 2020 - 18:43:36
Jak by ktoś szukał, to pojawiły się na rynku dedykowane listwy boczne.
Są one wykonane z gumowego plastiku, podklejone taśmą dwustronną.
Przed montażem należy umyć a następnie odtłuścić lakier. Producent w instrukcji obsługi, wskazuje dokładne wymiary, gdzie należy zamontować listwy. Do wymiarowania można użyć zwykłego, dziecięcego pisaka, który schodzi przy kontakcie z wodą. Pisakiem zaznaczamy na lakierze górna krawędź listwy, następnie przyklejamy listwę. Można też użyć taśmy malarskie j. Warto wspomóc się też drugą osobą.
Listwy należy przykleić na ciepły lakier, czyli poczekać na 15-20 stopni, wystawić auto na słońce i dopiero kleić.
Dla niecierpliwych, miejsce montażu można też podgrzać suszarką lub czymś co nie spali lakieru.
Wygląda jak wygląda, uroku to autu nie dodaje ale przynajmniej jakoś spełnia swoje zadanie.
Pytałem w 3 lakierniach o lakierowanie listew i każdy odmówił, bo stwierdzili że materiał z którego jest wykonany, jest taki wredny, że przy montażu listew, lakier może pękać. Więc odpuściłem i przykleiłem czarne.
https://photos.app.goo.gl/Bky5tMahyJLBDiLC7
https://www.listwyboczne.pl/produkt,vw-touran-listwy-boczne,550.html
Dodano: 14 - Kwiecień - 2020 - 19:06:58
Zaślepki
https://a.aliexpress.com/_dUfFexG
Sprężyny do siłowników klapy bagażnika.
Po dłuższym naciśnięciu przycisku kluczyka (z klapą), bagażnik sam się powinien otworzyć
https://a.aliexpress.com/_dZTyGFcZamówiłem i czekam na przesyłkę, więc nie testowałem czy zadziała.
Kratka nawiewów dolnych w drugim rzędzie siedzeń
https://a.aliexpress.com/_dXadi2i
Światła drzwi, zamiast odblasków.
Aby działały należy podczepić się pod kable od światła w lusterku lub ambiente.
Działa tylko na drzwi przednie, z tyłu brak instalacji, która wyłączała by światło.
https://a.aliexpress.com/_dTujQ22
Chlapacze
https://a.aliexpress.com/_dWVREfy
Naklejka na kierownicę
https://a.aliexpress.com/_dUaGKCe
Case na kluczyk
https://a.aliexpress.com/_d7U7dmQ
Tagi wątku: chlapacze
