Autor Wątek: ELEKTRYCZNE SZYBY - zmiana korbek na elektrykę  (Przeczytany 2136 razy)
Offline Papilion
  • Kod: AFN
« dnia: 18 - Marca - 2020 - 10:11:43 »
Witam. Przeszukałem forum, oraz skorzystałem z google, lecz nie znalazłem odpowiedzi która w pełni mnie usatysfakcjonuje.
Mianowicie chodzi mi o dokładkę elektrycznych szyb z tyłu
Posiadam Passata B5 1999r 1.9 TDI AFN
Z tyłu są korby, wczoraj zakupiłem komplet boczków w pełnej elektryce.
Domyślam się, że potrzeba blachę oraz cały mechanizm podnoszenia silniczek itd.
Ale obawiam się, że mogę nie posiadać wiązki by to wszystko podłączyć.
Stąd moje pytanie. Czy taka dokładka jest możliwa?
Jeśli tak to czy ktoś z forumowiczów posiada takową wiedzę na ten temat i jest w stanie coś doradzić?
  • Wiadomości: 6439
Odp: ELEKTRYCZNE SZYBY - zmiana korbek na elektrykę
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Marca - 2020 - 11:34:00 »
Cześć, ściągnij tapicerkę i zobacz czy masz tam wiązki, jeżeli nie masz, to musisz kupić.
Mam taki cały komplet pełnej elektryki do tylnych drzwi w Sharanie, bo też miałem przerabiać ale jakoś chęci i czasu nigdy nie było.
Leży w kartonie w piwnicy i zbiera kurz, może jak przekażę auto synowi to sobie wymieni.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marca - 2020 - 08:26:53 »
Musisz sprawdzic czy masz kostki w drzwiach kierowcy od sterowania szybami, jesli masz to jestes szcześciarzem i bedziesz potrzebowac:
- przełącznik szyb od strony kierowcy
- wiązka w drzwaich tył LH/RH
- jak juz pisąłes blacha z silniczkiem elektrycznym + boczki i przełączniki
- kodowanie w modułach drzwi
Chyba że chcesz to zrobić na skróty i bez sterowania szybami od strony kierowcy to :
- ciagniesz +12V po stacyjce przez bezpiecznik
- łączysz przełączniki do silniczków i bedziesz działać ( to oczywiście powiedziane na skróty bo trzeba po schemacie sprawdzic któe kabelki połączyć z silniczkiem aby to działało)
Podziękował: Papilion
