Autor Wątek: [Vento] Zmiana podświetlenia pokręteł termotronic i podświetlenia zegarów  (Przeczytany 3160 razy)
Offline binladen1
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6
  • Rej: PCT
Chce zmienić barwę podświetlenia pokręteł od nawiewu oraz przełączniki świateł i podświetlenie zegarów, na czerwone... w zegarach wiem, że trzeba wymienić żarówki lub diody na czerwone, ale schody zaczynają się przy pokrętłach, ponieważ gdy z ciągnę pokrętło to tam jest taki jakby zielony wkład a czerwona dioda nie może przebić tej zielonej barwy, wie ktoś może jak to zrobić ?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: zmiana podświetlenia pokręteł termotronic i podświetlenia zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 23:21:31 »
Temat zmiany podświetlenia nawiewów przerabiałem w sharanie ale tam nie było tej irytującej folijki... :/
Nie pamiętam dokładnie ale gdzieś kiedyś czytałem coś w stylu, że ten szpetny zielony jest jakoś do rozdzielenia od reszty....
Co do przycisków to dobrze by było jak byś zobaczył gdzie jest plus diody a gdzie jest -.
Do sharana ( i tutaj pewnie będzie tak samo ) diody max 3mm.  Najlepiej takie z wbudowanym opornikiem choć jak nie będzie wbudowany to też dasz radę chociaż przy przyciskach jest mało miejsca dosyć....
Ale czekaj czekaj....
Ty nie masz przypadkiem takich samych pokręteł nawiewu jak w golfie III ?
Offline binladen1
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 23:28:37 »
podejrzewam ze sa te same co w golfie III
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Stycznia - 2015 - 23:30:12 »
pokaż jak to od środka wygląda.... bo mnie się wydaje, że to zielone się ściąga normalnie.... i potem jak dasz diody to bez niego dajesz i tyle.
Jak widziałem zestawy zmiany podświetlenia to tylko kilka diod wysyłali i tyle.... A o tym pasku - osłonce/ czy jak tam to nazwać nic nie wspominają...
