Autor Wątek: KRATKI NAWIEWÓW - demontaż  (Przeczytany 10767 razy)
Offline kayetan
  • Wiadomości: 27
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« dnia: 03 - Marca - 2020 - 20:34:01 »
Jak wyjąć taką kratkę?
Odp: demontaż kratki nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Marca - 2020 - 21:03:35 »
podważyć plastikowym ściągaczem do tapicerek. Widzę że ci spadła blaszka łącząca elementy kratki nawiewu
Dodano:  03 - Marca - 2020  -  21:12:37
na takiej zasadzie
Podziękował: kayetan
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Marca - 2020 - 10:11:44 »
Czy wszystkie kratki w I-ce, są w tym samym kolorze?
Także spadła mi gdzieś ta spinka (ze środkowego) i muszę dokupić. Chyba najlepiej od razu całą ramkę.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Marca - 2020 - 10:13:06 »
kratki zawsze są czarne, natomiast obudowy są w kilku kolorach w zależności od modelu, np dla GolfPL 2008 w ETKA widzę kolory 81U - czarny tytanowy i R77 - ice silver
Dodano:  04 - Marca - 2020  -  10:28:26
dla swojego Tiguana marzec 2016 wg ETKA obudowa występuje w kolorach:
- CIU czarny satynowy/alu
- AMY Cortina silver
- EEK Alu-cool grey
- GSN inox / aluminium
Dodano:  04 - Marca - 2020  -  10:42:16
ona najprawdopodobniej jest gdzieś we wnętrzu, ja wyciągnąłem, założyłem blaszkę, nic nie kupowałem
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Marca - 2020 - 11:01:51 »
A to może i dobra myśl... ja już kupiłem z taką kratką,
ale własnie kilka dni temu przestało lecieć ciepłe powietrze do prawej strony, a to oznacza fizyczne zablokowanie klapki lub silniczek kaput.
Czyli najpierw pobawię się i rozbiorę całość
Tagi wątku: nawiew kratka
