1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
TERMOMETR - uszkodzony czujnik temperatury ?
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: TERMOMETR - uszkodzony czujnik temperatury ? (Przeczytany 1481 razy)
szczepan77
:: TrendLine
Wiadomości: 11
VW: Polo III
Silnik: 1.4 MPI
Moc: 60 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: PO
dnia:
23 - Lutego - 2020 - 18:25:32 »
Pokazuje mi -17stopni na dworze gdzie rzeczywiscie jest 7
Mozna jakos zresetowac czujnik ?
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5746
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odp: TERMOMETR - uszkodzony czujnik temperatury ?
Odpowiedź #1 dnia:
23 - Lutego - 2020 - 20:07:53 »
temperatura się zmienia czy jest ciągle -17? Kabelki przy czujniku sprawdzałeś?
Zapisane
szczepan77
:: TrendLine
Wiadomości: 11
VW: Polo III
Silnik: 1.4 MPI
Moc: 60 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: PO
Odpowiedź #2 dnia:
24 - Lutego - 2020 - 10:19:12 »
Taka sama jest, nie skacze. Wczoraj wieczorem pokazywalo 16.5
Gdzie to znajde ?
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5746
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #3 dnia:
24 - Lutego - 2020 - 10:31:40 »
Z reguły po lewej stronie chłodnicy przy kratce wlotu powietrza (stojąc przed autem to prawa strona), jak jest dokładnie w B5 nie pamiętam
Edit:
Przód chłodnicy
Zapisane
djzabex
:: StartLine
Wiadomości: 2
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: KTT
Odpowiedź #4 dnia:
03 - Czerwca - 2020 - 17:38:44 »
OE 8D0 820 535 to chyba ten czujnik temperatury zewnętrznej, właśnie będę go wymieniał ( czasem temperatura skacze do - 51'C )
Zapisane
Ychu00X
:: TrendLine
Wiadomości: 38
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Moc: 110 KM
Napęd: FWD
Rej: GWE
Odpowiedź #5 dnia:
08 - Sierpnia - 2020 - 15:02:09 »
Czujnik widać przez kratkę na dole zderzaka - jest przed chłodnicą, po lewej stronie patrząc od przodu.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
