Autor Wątek: 2.0 TDI (CFFB) - problem z odpalaniem po krótkim postoju  (Przeczytany 1623 razy)
Offline sebol7
  • Rej: CBY
« dnia: 13 - Lutego - 2020 - 07:36:56 »
po krótkim postoju samochodu na rozgrzanym silniku (wypad do sklepu, około 10 minut), mam za każdym razem problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka obroty się podnoszą i momentalnie spadają aż zgaśnie, za drugą czy trzecią próbą odpala. Problem ten występuje jedynie przy tym przypadku, nie mam z nim problemów po odpalaniu na zimnym silniku, czy też jeżeli bym zgasił i szybko odpalił.
Offline ufolsky
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CFHC
Odp: 2.0 TDI (CFFB) - problem z odpalaniem po krótkim postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Października - 2020 - 15:06:57 »
hej,
trochę odgrzeję temat bo mam podobny problem. Silnik CFHC. Również sporadycznie gaśnie natychmiast po odpaleniu i dopiero za którymś razem odpali poprawnie. Do tego świeci się kontrolka świec 'sprężynka". U mnie to bardziej losowo ale faktycznie raczej na ciepłym silniku. Prosty interfejs nie wyczytał żadnych błędów, u mechanika wyszło że to błąd czujnika wałka rozrządu, do którego wymiany konieczne jest zdjęcie rozrządu (tak twierdzi). Czy ktoś ma podobne doświadczenia?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Października - 2020 - 18:11:32 »
Odczytaj błędy sterownika interfejsem diagnostycznym
