Autor Wątek: KLAPKA WLEWU PALIWA - nie otwiera się  (Przeczytany 6531 razy)
Offline Zene5
  • Rej: CB
« dnia: 24 - Stycznia - 2020 - 19:04:22 »
kilka dni temu przestała mi odbijać klapka od wlewu paliwa. Nie otwiera się.
Muszę wlew otwierać przy pomocy paznokci lub karty.
Ktoś miał podobny problem?
Można to naprawić samodzielnie czy trzeba jechać do serwisu?
Pozdrawiam :)
Offline w-piotrek
  • Wiadomości: 38
  • Rej: DS
Odp: KLAPKA WLEWU PALIWA - nie otwiera się
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 14:30:55 »
Cześć
Standardowa awaria VW. Nie tylko Tiguana. Niestety czeka Cię wizyta w serwisie i wymiana tego "dynksa"od zamka klapki.
Miałem to samo.
P.s.
Raczej nie zrobią Ci tego "od ręki". Zdiagnozują - 1h, zamówią - kilka dni, i ponowna wizyta z wymianą -1h. Serwis musi z czegoś żyć ;-)
Przynajmniej u mnie tak to wyglądało.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Stycznia - 2020 - 09:28:02 »
ASO u mnie też to wymieniała, teraz jest już dobrze.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Stycznia - 2020 - 20:25:44 »
U mnie również problem z klapką się pojawił.
ASO wymieniło element zamykający i już jest ok.
Offline wojtekpz
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CUAA
  • Rej: NE
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Stycznia - 2020 - 07:57:55 »
Też miałem problem z otwieraniem klapki - po prawie 3 latach eksploatacji przestała się otwierać. Wymieniona na gwarancji - mam przedłużoną do 5 lat.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Stycznia - 2020 - 09:05:02 »
Ja auto kupiłem jako 3 latka i wtedy właśnie padł ten element.
Poprzedni właściciel też przedłużył gwarancje.
Dzięki temu już skorzystałem na:
1. Naprawa klapki wlewu.
2. Naprawa oświetlenia schowka (żarówka była ok a nie świeciło).
3. W trakcie naprawy jest AIR CARE bo coś pokazuje że okna są otwarte a nie są
4. Lampka pod lusterkiem zewnętrznym ma wodę w środku (nieszczelność)
No i szukam dalej co jeszcze mogę zgłosić.
- w kolejce mam piszczenie pod deską rozdzielczą podczas jazdy po kostce brukowej.
problem pojawia się po 20 minutach jazdy - ASO nie namierzyło jeszcze co za element piszczy
No ale warto przedłużać gwarancje :)
