Autor Wątek: Polo VI 1.0 MPI EVO - co oznacza skrót "EVO" ?  (Przeczytany 3540 razy)
Offline Piotr_
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Moc: 80 KM
« dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 09:09:06 »
W polówce mam silnik 1.0 MPI EVO 59kW.
Czy ktoś wie co oznacza "EVO" ?
Tutaj przykładowy link do modelu z takim silnikiem:
https://www.drivek.it/volkswagen/polo/1-0-evo-59kw-comfortline-bmt-1000144913/
Dwieście po mieście...
Odp: Polo 1.0 MPI EVO - co oznacza skrót "EVO" ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 12:59:59 »
Skrót "EVO" w motoryzacji, to odkąd pamiętam, zawsze znaczyło: "Evolution" - co to oznacza chyba nie ma potrzeby tu pisać. Ale co ono oznacza w nomenklaturze Volkswagena, to już dla mnie jest tajemnicą.
Z tego co na szybko wyszukałem w necie, to konkretne oznaczenie modelu, występuje tylko u Włoskiego przedstawiciela Volkswagena.
Dlatego wydaje mi się, że może to być wewnętrzne (na rynek ITA) oznaczenie modelu, tak samo jak "Join" czy np. "City".
To tylko takie moje przypuszczenia, może ktoś coś jeszcze zasugeruje w temacie  ::)
@Piotr2019 , a czy w twojej specyfikacji auta, występuje gdzieś skrót "EVO" ?
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
Odp: Polo VI 1.0 MPI EVO - co oznacza skrót "EVO" ?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 13:03:50 »
Na rynku brytyjskim też jest z oznaczeniem EVO
Offline Piotr_
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Moc: 80 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 20:55:49 »
@pretor Tak, na naklejce pod podłogą bagażnika i w instrukcji obsługi.
Jest taki kod "59 KW EVO M5F"
Z tego M5F to chyba typ skrzyni biegów.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 21:58:38 »
od 1 września 2018 każdy silnik musi spełniać normę tzw. "Euro 6d Temp" zamiast "Euro 6", tj. testy spalin i spalania wyliczane są wg cyklu WLTP a nie jak wcześniej NEDC, dlatego dodali do tego silnika EVO, zauważcie,że wersja któa ma więcej koni ma mniej Nm niż wcześniejsza wersja słabsza bodajże 75 konna
