Autor Wątek: WSKAŹNIK PALIWA - brak wskazań - uszkodzony licznik  (Przeczytany 1781 razy)
Offline krzysiek84
  • Rej: TJ
« dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 17:54:24 »
Witam spotkał się ktoś z takim problemem?!  wskaźnik paliwa nic nie pokazuje  ?!
Prąd do pompki z prawej strony  dochodzi przy przekręconym zapłonie buczy a druga pompka z lewej strony nic nie słychać    :(
Ręce opadają  jaka może być przyczyna?!
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
Odp: WSKAŹNIK PALIWA - brak wskazań
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 22:58:06 »
Mówisz o wskaźniku analogowym na zegarach?
CO Ci pokazuje komputer  jeśli chodzi np. o zasięg?
Offline krzysiek84
  • Rej: TJ
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:29:59 »
Tak na zegarach  a komputer nie pokazuje  ile zostało km do przejechania?!?
Tylko pokazuje aktualne spalanie
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:31:12 »
pompka w baku do wskazań nic nie ma, albo pływak w baku się zaciął albo wskaźnik szlag trafił. Na początek VCDS-em zrobić test zegarów, jeśli wskaźnik będzie reagował to tylna kanapa w górę, pokrywę okdręcić i wyjąć kosz z pływakiem
Offline krzysiek84
  • Rej: TJ
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:45:04 »
Dziś podpinajac pod komputer  wyskoczy 'błąd  drugiego zbiornika,przerwa zwarcie do plusa!??
Dodano:  31 - Grudnia - 2019  -  13:13:06
Witam dziś dziś robiłem test zegarów i wskazówka poszła do góry i opadła.
A nadal wyskakuje bład przerwa zwarcie do plusa  bezpieczniki wszystkie ok
Dodano:  07 - Luty - 2020 - 18:52:06
Witam temat uważam za zamknięty  przyczyną był  uszkodzony licznik  :( wymiana na nowy i wszystko gra :smoking: :D
