Autor Wątek: Światła LED - jak będzie z ich trwałością?  (Przeczytany 1692 razy)
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« dnia: 15 - Grudnia - 2019 - 22:34:10 »
Zastanawiam się, czy są jakiekolwiek dane na temat żywotności LED TOP ?
generalnie w okresie jesienno-zimowym, większość dnia jest ciemno niż jasno, zastanawia mnie, jak częste uruchamianie, gaszenie ma się do żywotności.
O ile w xenonie czy bixenonie to było raczej dla mnie bez różnicy (bo trzeba wymienić żarnik i tyle) to w przypadku ledów usterka jednego z wielu, może być problematyczna.
  • Wiadomości: 1346
Odp: Światła LED - jak będzie z ich trwałością?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 08:50:37 »
Dobry temat, bede śledził.  NIe mam TOPów ale sie zastanawiałem jak to bedzie z Ledami.
W 307sw xenony zmieniłem z Ori po 220kkm i pozniej jeszcze raz przy 300kkm ale nie musiałem. Trzeba było wyczyscić żarniki poprostu.
Tutaj z ledmai moze być różnie. Przegladałem portal alledrogo i przednie lamy z demontazu sa dostępne, nawet mnie kusiła wymiana na Topy.
W firmie sa samochody z ledami (skoda, passat, były fordy,) zapytam czy były jakieś problemy, ale w ciągu 3 lat i max 150kkm to się nie spodziewam.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 10:43:16 »
Cześć, z tego co czytam w prasie motoryzacyjnej i w necie, to na trwałość oświetlenia LED - największy wpływ ma właściwe chłodzenie a tak naprawdę to jego brak i wstrząsy generowane przez nierówności drogi. O ile o właściwe i skuteczne chodzenie, możemy w pewnym stopniu zadbać sami, to na wstrząsy przenoszone z nierówności dróg, mamy już dużo mniejszy wpływ.
Możemy spróbować określić pewne zasady użytkowania oświetlenia typu LED, tak aby wytrzymywało dłużej.
Na przykład: skuteczne chłodzenie modułów LED, możemy zapewnić w czasie jazdy a nie np. na postoju z włączonymi reflektorami - dotyczy to raczej przedniego oświetlenia a nie LED w tylnych lampach, dla których nie ma znaczenia czy jedziemy czy stoimy.
Zapraszam do dyskusji  ;)
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 10:59:02 »
Ja z kolei znalazłem informację, że średnia żywotność białej barwy LED to około 30-35 tyś/godzin (oczywiście można też wyczytać że 50tyś oraz 100 tyś godzin, ale opieram się na średniej z portali motoryzacyjnych)
Wyliczenia czysto teoretyczne, przyjmujcie z przymrużeniem oka  :bry:
Przyjmijmy zatem niższą wartość 30 tyś / godzin.
Średni czas jazdy dzienny : 4h
Rocznie daje to : 1460h
Zatem 30.000 godzin, starczyć powinno na około 20 lat świecenia jeśli jeździmy 4h dziennie  :D :D :D
Jeśli jeździmy 8h dziennie, analogicznie będzie to 10 lat.
Według mnie to niemożliwe, raczej bym ten czas skrócił tak o jakieś 30/40% no ale czas pokaże :)
Tym bardziej że chyba nie da się zliczyć ile samochód był łącznie godzin odpalony  ::)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 12:50:41 »
Napewno się da, jest to zapisane w ECU. Sterownik LPG w moim samochodzie też liczy czas pracy na PB i LPG
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:01:30 »
No wiec nawet jeśli się da, nic to nam nie da.
Ledy nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:25:25 »
może i znaczenia nie ma ale są już pierwsze przypadki przepalania się tylnych LED w Tiguanach II
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:32:24 »
@doggie miałem na myśli odpowiednie chłodzenie.
W przypadku reflektorów możemy mieć na to minimalny wpływ, w przypadku lamp tylnych już nie.
pretor @tapatalk
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:43:25 »
moim zdaniem nie mamy prawie żadnego wpływu, bo zimą w mrozach musimy jeździć, w gorące lato musimy jeździć, po dziurawych drogach jesteśmy zmuszeni jeździć, ale mniejsza z tym
wracając do trwałości pokazanej na zdjęciach to mam wrażenie, że Tig II w porównaniu do Tiga I to równia pochyła pod względem jakości
