Autor Wątek: PLASTIKI ZEWNĘTRZNE - naprawa czy wymiana ?  (Przeczytany 5769 razy)
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 17:13:35 »
Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było to naprawić tylko czy zamawiać nowe plastiki czy naprawiać te może ktoś podpowie czym to próbować szpachlować bo zadrapania są głębokie w ogóle ta farba jest jakaś strasznie grubowarstwowa
i czy wie ktoś jak to zdemontować....
ma ktoś jakąś idee?
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline muminek117
  • Wiadomości: 16
  • Silnik: 2.5 TDI V6
  • Rej: PSZ
Odp: Zadrapania na plastiku
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 17:25:58 »
Spruboj podwazyc ten panel ale watpie czy to sie da zdematowac,prawdo podobnie bedziesz musialcaly boczek sciagnac tak bedzie najlepiej :-) wiadomo plastik moze peknac jak za duzo bedzie sie grzebac a co do odnowy panelu to dalo by rade najlepiej to zjechac papierem sciernym a puzniej wonnym i  podklad i lakier lub okleina jak kto woli a oklein jes pelno i napewno znajdziesz do tego modelu wystarczy troche czasu poswiecic w necie i ci powiem ze calkiem niezle to wyglada  :D jak wolisz wszystko sie da  :thumbup:
Dodano:  05 - Stycznia - 2015  -  17:26:59
pozniej bede mialchwile czasu to ci zobacze za ta okleina  :)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 18:56:08 »
Ja robiłem tak, że papierem ściernym do zera to jechałem. Później odtłuszczenie i sprayem ale możesz też folią to obkleić :)
Offline muminek117
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PSZ
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 19:37:31 »
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Stycznia - 2015 - 22:39:19 »
Zrob jak @przemo i będziesz zadowolony. Oklejanie folią jest trudne i drogie. Zacznij od demontażu a potem z górki.
Powodzenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 00:19:54 »
Jeśli chcesz to zrobić tak jak jest gumowane to papierem ściernym ścierasz starą warstwę i po odtłuszczeniu nakładasz plastidip 3 warstwy i jest git. :vwclubpolska:
Tu masz link http://plastidip.pl/sklep/pl/6-plastidip-kupno
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 00:25:18 »
Plastidip fajny ale mało odporny na paznokcie i problem szybko wróci.  Fakt że łatwo się usuwa starą warstwę ale mało to odporne na użytkowanie.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 00:37:19 »
Pancerne to to nie będzie i tu się zgadzamy, ale miłe w dotyku i w tak fajnym aucie to raczej drętwy i twardy polakierowany plastik to nie pasuje. My podpowiadamy a kolega jak mu będzie pasować tak zrobi. ;)
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 08:22:42 »
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i rady.
Na początek próbuję tym plastdipem bo w orginale, jak tak paznokciem przejadę to to też jak by gumą pokryte jest tylko jeszcze pomyślę jakby tu górną warstwę wzmocnić muszę poczytać więcej o tym środku.
Dziękuję i pozdrawiam
Offline muminek117
  • Wiadomości: 16
  • Rej: PSZ
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 18:02:29 »
Nie ma za co dziekowac w koncu musimy sobie pomagac masz tyle sposobow:D
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 21:27:20 »
aceton to ladnie rozpuszcza ale jak za dlugo bedziemy moczyc to i ten plastik zacznie sie rozpuszczac. Generalnie do zrobienia ja u siebei tak zorbilem wlasnie wszystko co trzebabylo zrobic. Acetonem wyczyscilem bo papierkiem to by to schodzilo wieki. Potem farba do plastikow czy do zderzaków.
