Autor Wątek: 1.9 TDI (AXR) - szarpanie silnikiem  (Przeczytany 569 razy)
Offline Sengoku86
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: AXR
  • Rej: POM
« dnia: 11 - Marca - 2017 - 12:26:05 »
Mam Borę 1.9 TDI 101 KM [AXR] iproblem - na jałowym biegu, silnik potrafi tak jakby przyspieszyć- w środku czuć trzęsienie , myślałem, że może dwumas.
Początkowo wyskoczyła mi kontrolka świec żarowych i błąd 16705( dotyczący czujnika g28).
Wykasowałem błąd i póki co spokój, dodam, że zanim postarałem się o kabel OBD, to ten błąd pojawiał się i znikał 2 razy w ciągu 2 tygodni- potem już był ciągle, aż do wykasowania.
Teraz drugi problem- na VCDS Lite pokazuje że engine speed w wartościach 790 do 870 skacze od 840 do 861( dokładnie te dwie wartości). Przy przyspieszaniu zauważyłem na 4 i 5 biegu, że od1500 rpm trzęsie silnikiem( czuć, że przyspieszanie nie jest miarowe). Nie wiem, czy na niższych jest tak samo, czy przez szybsze osiąganie obrotów, nie jestem w stanie tego zauważyć. Jestem laikiem, więc przesyłam w załączeniu LOG. Nie wiem, czy dobry, czy to coś powie mądrzejszym ode mnie.
