Autor Wątek: 1.6 SR - mruga kontrolka oleju  (Przeczytany 684 razy)
Offline kordian
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 SR
  • Kod: APF
  • Rej: TK
« dnia: 14 - Czerwca - 2017 - 21:37:08 »
Bora jest po generalnym remoncie silnika (uszczelka pod głowicą, popychacze, panewki, szlif wału, pompa oleju, pierścienie).
Teraz przy zagrzaniu silnika, zaczyna mi mrugać czerwona kontrolka oleju (nie świeci na stałe tylko mruga), to się zaczyna poniżej 2 tys obrotów (chociaż nie każde zejście poniżej 2 tys obrotów wywołuje mruganie kontrolki). jak wspomniałem wymieniona została pompa oleju, panewki, jak również czujnik ciśnienia oleju.
Czujnik poziomu działa prawidłowo, poziomu nie ubywa.
Czy ma ktoś jeszcze pomysł co może być przyczyną tego mrugania?
Mechanik powiedział, że skoro wszystko w środku jest powymieniane to pewnie przyczyną jest zwarcie w instalacji elektrycznej...
Filtr oleju został wymieniany przy 194 tys (teraz ma 209 tys) filtr Meyle.
Czy filtr może być tego przyczyną??
