Autor Wątek: 2.0 [AQY] - błąd - 16518 - sonda lambda  (Przeczytany 1148 razy)
Offline Atrax
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0
  • Kod: AQY
  • Rej: SR
« dnia: 27 - Listopada - 2018 - 08:37:16 »
Witam, silnik 2.0 115 KM [AQY].
Wyskakujące błędy:
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
Więc sprawa wygląda tak.
Po skasowaniu błędów wszystko na chwilę wraca do normy.
Po przejechaniu 20km wywala błąd 16518.
Po przejechaniu 50km checkengine
Po przejechaniu 100km większe spalanie (100%) i szarpanie na jałowym (czuć niedopaloną PB).
Po przekroczeniu 2tys obrotów włączenie abgas werkstatt.
Katalizator wypruty
Dzisiaj z kolei przy 1,5 tys obrotów na prostej drodze linie czerwona i zielona w zakresie 0,45 tylko przy dodaniu znacznie gazu lub hamowaniu następuje zmiana sinusoidy.
Czy sonda działa prawidłowo?
Nie mam LPG.
Offline Legionista89
  • Silnik: 2.0
  • Kod: AQY
  • Rej: NMR
Odp: 2.0 [AQY] - błąd - 16518 - sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 19:22:59 »
Też mam podobny problem tylko katalizator nowy wstawiony. Po skasowaniu błędów Jest Ok na jakiś czas na postoju czuć lekkie zmiany pracy silnika na benzynie na gazie jest Ok. Zastanawiam się czy to nie regulator ciśnienia paliwa?
