Autor Wątek: 1.6 16V - auto nie przyśpiesza na 1 i 2 biegu  (Przeczytany 632 razy)
Offline Pawlo88
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 16V
« dnia: 21 - Lipca - 2016 - 13:39:53 »
Posiadam Golfa V 1.6 16V.
Ostatnio borykam się z problemem typu: po odpaleniu auta i wrzuceniu 1-szego biegu, auto nabiera obrotów i normalnie przyśpiesza, następnie po wrzuceniu 2-go biegu i dodaniu gazu nagle auto zostaje jakby przyduszone powoli się toczy i obroty rosną pomału, jak szybko wrzucę 3 bieg - auto normalnie zaczyna jechać i przyśpieszać (problem czasami pojawia się na 1 biegu a co ciekawe, rzadko uda się przelecieć 1-szy i 2-gi bieg bez problemu).
Rozrząd zrobiony.
Świece wymienione, filtr paliwa, powietrza, przepustnica skalibrowana, na komputerze brak błędów.
Wynik sądy w wydechu spalanie w normie, brak poboru oleju napędowego.
Obroty i praca silnika w normie.
Skrzynia biegów działa bez problemu.
Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem lub może wie w czym tkwi problem w opisie powyżej proszę o info. :curve:
  • Wiadomości: 3051
Odp: [Golf V] 1.6 16V - auto nie przyśpiesza na 1 i 2 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2016 - 17:34:07 »
Czy na postoju na wolnych obrotach nie buja silnikiem tak jakby nie chodził na wszystkie gary? Czy przy dodawaniu obrotów na postoju silnik normalnie bez problemu wchodzi na obroty? Czy jak chodzi na wolnych obrotach nie słychać przy końcówce wydechu tak jakby wypadałyby mu co pewien czas zapłony? Czy nie czuć nadmiernie śmierdząco-gryzących paliwem spalin (tak jak kiedyś bywało to na ssaniu w starych gaźnikowcach).
Offline Pawlo88
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 16V
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2016 - 23:00:32 »
Na wolnych pracuje jak należy.Robiłem teraz przegląd, wszystko gra.  Tak daje dodając gazu na postoju bez problemu obroty wchodzą. Przy końcówce  wydechu nic nie słychać takiego, wsadzaliśmy mu sądę , więc jakby było coś słychać niepokojącego byśmy usłyszeli. I spaliny są w porządku - śmierdzi jak należy :)
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lipca - 2016 - 07:42:16 »
Skoro wszystko niby w normie ,błędów nie wywala to zostaje sprawdzenie parametrów życiowych silnika podczas jazdy.
