Autor Wątek: TEMPOMAT - manetki, kodowanie  (Przeczytany 800 razy)
Offline Krzychuu91
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SR
  • Rej: STA
« dnia: 21 - Lipca - 2015 - 12:49:05 »
Posiadam oryginalną instalacje tempomatu w Golfie IV 1.6 SR+LPG i mam z nim problem nie wiem czy to był zbieg okoliczności, ale po instalacji mija rok wybrałem się nad morze i chciałem użyć tempomatu, a tu moje zdziwienie nie działa brak reakcji czytałem, żeby się wpiąć VAG'iem ale u mnie to słyszałem, że nie zagada bo mam przepustnice na lince i w ogóle go nie widzi.
Wiec rozebrałem podszybie, żeby dostać się do centralki i znalazłem wtyczkę czarno-fioletową wziąłem miernik ustawiłem, żeby pokazał mi napięcie wpiąłem się minusem pod aku, a plusem jeździłem po kablach tylko na jednym było 12V reszta jak by nieaktywna nie reagowała na zabawy manetką, ani zabawy z pedałami gazu, sprzęgła i hamulca wiecie może gdzie dalej atakować, żeby działało jak powinno ??
Offline Secisz1111
  • Wiadomości: 29
  • VW: Golf IV
  • Kod: ASZ
Odp: TEMPOMAT - manetki, kodowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Marca - 2020 - 17:24:35 »
Czy po wymianie manetki świateł, tempomatu trzeba zaadoptować tempomat?
Problem polega na tym że po wymianie wszystko działa oprócz tempomatu, po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnego błędu.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Marca - 2020 - 23:09:03 »
Nie. Sprawdź w blokach pomiarowych VCDS em czy manetka reaguje.
Offline Secisz1111
  • Wiadomości: 29
  • VW: Golf IV
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Marca - 2020 - 23:11:47 »
Z tego co pamiętam przy sprawdzaniu nie reagowało, nie pokazywało błędu,wysłali mnie na dalszą diagnostykę do elektromechanika a jak wiadomo kolejne koszty... Manetka używana, wszystko oprócz tempomatu działa
