Autor Wątek: 2.8 VR6 - po strzale ciężko odpala zapala  (Przeczytany 832 razy)
Offline tornadoo6969
  • VW: Golf II
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Rej: PRA
« dnia: 08 - Października - 2017 - 20:05:14 »
Jestem świeżakiem w posiadaniu VR-a
Auto po wymianie rozrządu, olejów,  filtrów, kabli.
Wszystko chodziło jak się należy, wczoraj gasząc auto delikatnie strzelił w dolot po czym zadymiło się na niebiesko spod maski.
Auto chodzi normalnie ale jest problem z odpalaniem trzeba nim chwilę pokręcić żeby odpalił.
Moc jest, wszystko chodzi ok ale co mogło się stać z tym odpalaniem?
  • Wiadomości: 3051
Odp: 2.8 VR6 - po strzale ciężko odpala zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Października - 2017 - 21:08:34 »
Jeśli to wersja z wtryskiem na mechanicznej klapie to od kichnięcia pewnie ją lekko podgięło .Ocena wzrokowa może dużo wyjaśnić .
  • VW: Golf II
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Października - 2017 - 21:47:35 »
Dzięki :-) zajrzę tam :-) pamiętam że u kumpla w BMW e30 działo się podobnie z tą klapą :-)  a jeszcze takie pytanie z innej bajki, ale o tym samym silniku :-) pytam Ciebie bo widzę że dużo odpisujesz i znasz temat :-) mam głowicę do tego silnika na której jest odlew "ABT TUNING". Podobno ma większe zawory i ostre wałki, podobno... Słyszałeś kiedyś o czymś takim?  Bo szukałem trochę na necie i jedyne co znalazłem to 2 takie na ebayu w USA :-/ i nic po za za tym.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Dodano:  10 - Października - 2017  -  22:54:41
Jeszcze miałem spytać o to kichanie w dolot... Czy vr-owi tak się zdarza?  Czy jest to czymś spowodowane??
Dodano:  08 - Października - 2017  -  21:53:20
I oczywiście żadnego LPG tam nie ma, bo do nieba już bym nie trafił.  :-D
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Października - 2017 - 22:27:04 »
Różne cuda już widziałem .Najprościej zmierzyć zawory i porównać z orginałem .Co do wałków wystarczy rzut oka na nie, krzywka jest wyższa i dużo szersza tak by wydłużyć czas otwarcia zaworów do max .Taki mały trik by poprawić osiągi .
Co do kichnięcia to może być kilka przyczyn niewłaściwe ustawienie zapłonu ,jakość paliwa ,wżery w zaworach/gniazdach ssących ,skład mieszanki ,wypadanie zapłonów itd.
