Autor Wątek: UKŁAD KIEROWNICZY - dziwne dźwięki  (Przeczytany 707 razy)
Offline Ukaszek075
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
  • Rej: TOS
« dnia: 17 - Marca - 2019 - 22:17:55 »
Mam Passata B5 FL 2003r, od kilku miesięcy skrzypi mi kierownica jak stare drzwi, dźwięk jakby guma tarła o gumę, dźwięk słyszalny głównie w środku samochodu i przy obrocie kierownica w prawą stronę, bez różnicy czy wykonuje skręt w prawo czy jest to odbicie kierownicy po skręcie w lewo zawsze skrzypi przy ruchu kierownicy w prawą stronę.
Nie mam już pojęcia co mogę jeszcze zrobić, mechanik nie mógł sobie poradzić ze znalezieniem usterki maglownica wygląda na całkiem sprawna sucha czysta płyn nie ubywa,on jak i na stacji diagnostycznej mówią że zawieszenie w pełni sprawne bez luzów,na własną rękę podejmowałem zabieg naoliwienia gum wahaczy oraz drążków igłą i strzykawką,podnosiłem samochód raz jedną stronę,raz druga i w każdym przypadku zero poprawy.
Zauważyłem że jest delikatna poprawa gdy dociskamy kierownice od dołu od nóg ku górze,wtedy do pewnego momentu nie skrzypi.
Czy to może jakiś problem w kolumnie kierowcznej wewnątrz auta, lub taśma kierownicza?
